Résonnance d'un transformateur
    oscarmagnen
    je réalise un circuit où j'utilise un transformateur avec un coef multiplicateur *8 (125 spires a la bobine primaire et 1000 a la seconde) or pour une fréquence donnée, j'obtiens une résonnance (le coef multiplicateur monte à 24) et j'aimerai bien l'expliquer dans ma démarche mais je n'arrive pas à trouver grand chose...si quelqu'un a une idée !
    Gwinver
    Re : Résonnance d'un transformateur
    Bonsoir.
    Il faudrait en dire plus sur le transformateur, technologie et gamme de fréquence envisagée.
    Il faut d'abord déterminer si la résonance est gênante, autrement dit dans la gamme de fréquence envisagée.
    Une explication possible pourrait être une résonance liée à la capacité entre les spires.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je suis d’accord avec Gwinver, et surtout qu’il faudrait dire plus sur la manip.
    Je déduis aussi que le couplage entre le primaire et le secondaire est faible. Si non, le rapport des tensions serait toujours le rapport su nombre de spires.
    Au revoir.
    oscarmagnen
    Alors c'est un transformateur avec un noyau de ferrite je crois ! La manip consiste à simplement élever une tension alternative donc je me place volontairement à la résonnance. Mais dans le cadre de mon projet je dois expliquer à quoi elle est due !
    Patrick_91
    Oui c'est un problème de résonance, certes, et ou de méthode de mesure.
    Si c'est un transfo d'alim a découpage ou autre , il faudrait tester avec une charge au secondaire (compatible avec la puissance prévue), la résonance disparaitra ou sera tres amortie ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par Sandrolin dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  2. Transformateur et résonnance
    Par KvMarck dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2013, 21h10
  3. la resonnance
    Par sahdos dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2010, 18h56
  4. Résonnance
    Par invite7e6ee1b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 21h19
  5. Résonnance
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/09/2005, 22h38
