Choc entre deux voitures
    Maxou49bis
    Dans le cadre de la réalisation d'un dossier technique, j'ai besoin de modéliser un choc entre une voiture qui roule à 8 km/h et une autre qui est à l'arrêt. Pour cela, j'utilise le logiciel Cosmos Motion qui fonctionne avec solidworks et j'ai besoin de connaître le coefficient de restitution entre les deux voitures.
    Quelqu'un a-t-il des notions sur le sujet ?
    Ou puis-je trouver les infos que je recherche ?
    Par avance, je vous remercie.
    Jeanpaul
    Re : Choc entre deux voitures
    Si les 2 voitures ont la même masse, par symétrie, les dégats seront les mêmes que si chaque voiture allait taper un mur à 4 km/h.
    Les voitures sont étudiées pour ne pas subir de dégats en-dessous de 8 km/h environ contre un mur, donc on a pratiquement un choc élastique.
    Au-delà, le pare-chocs va se déformer plastiquement et le coefficient de restitution va rapidement devenir faible.
    Maxou49bis
    Merci pour cette info mais quelqu'un saurait-il ou je peux trouver les valeurs des coefficients de restitution dans un choc entre 2 voitures pour une vitesse inférieure à 8 km/h ?
  1. Choc entre 2 sphères
    Par invite169aca5f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2007, 23h37
  2. Position entre deux points
    Par invite48026301 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 15h58
  3. Choc entre particules
    Par ydethe dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 14h09
  4. Problème de choc élastique entre 2 boules
    Par invite548bada0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2004, 09h46
  5. interfrence entre deux ondes
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 23h58
