Propulsion projectile par 2 disques motorisés
    boubou2607
    Bonjouŕ´
    Je souhaiterai faire le bilan des forces sur un système mécanique et en déduire les formule pour effectuer quelques calculs. Malgré mes recherches sur internet, j'ai du mal à aboutir à un résultat.
    Système : 2 disques horizontaux, motorisés, espacés de quelques centimètres, avec une membrane en caoutchouc à la périphérie de chacun. Les disques tournent dans un sens opposé. Un projectile sphérique approché horizontalement entre les 2 disques. Le projectile est happé par les disques en rotation et éjecté. La vitesse de sortie et l'angle de sortie dépendent des vitesses de rotations des moteurs.
    Calculs : à partir d'une vitesse de sortie et d'un angle de sortie, quelles sont les vitesses des 2 moteurs ?
    Quelles sont les forces à prendre en compte ?
    J'ai imaginé : au moment du contact entre le projectile et les 2 disques, 2 points de contacts. A chaque point de contact : force Fd tangentielle au disque, force f de résistance, force Fp de pression perpendiculaire à Fd ?
    Comment effectuer les calculs ?
    Accélération = Delta(vitesse) / delta(temps) = Fpropulsion / masseProjectile
    Vsortie = Fpropulsion x TempsContact / m
    TempsContact = angleContactDisque / vitesseAngulaireDisque
    AngleContactDisque = 2 x aCos(RayonDisque - (LargeurProjectile-EspacementDisque)/2 / RayonDisque)
    PuissanceMoteur = CoupleMoteur x vitesseAngulaireMoteur = CoupleDisque x vitesseAngulaireDisque
    Fd = CoupleDisque / RayonDisque = PuissanceMoteur / (RayonDisque x vitesseAngulaireDisque
    Ça semble juste ?
    f ? Fp ? La pression s'effectue sur une surface et pas juste en un point non ?
    Fpropulsion ?
    Je bloque, merci d'avance pour le coup de main.
    XK150
    Re : Propulsion projectile par 2 disques motorisés
    Bonjour ,
    Il n'y a pas de " force de propulsion " : la balle va être animée d'une vitesse initiale qui sera la vitesse périphérique des roues si tout se passe bien durant la phase d'entraînement .
    Les 2 roues doivent être suffisamment massives et avoir l'inertie nécessaire pour que le passage de la balle ne freine que très peu l'ensemble qui doit garder sa vitesse nominale .
    Je ne suis pas sûr que l'on puisse contrôler précisément l'angle au départ par une vitesse différente des roues ...
    Au contraire , habituellement , on fait tout ce qu'il faut pour que les 2 roues aient la même vitesse périphérique .
    LPFR
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Il est possible (je ne peux pas l’affirmer) que pour certains lanceurs de balles (tennis, baseball) on donne des vitesses différentes aux roues pour donner de l’effet à la balle.
    En général on utilise plutôt de roues avec des pneus de sorte bien tenir la balle sans risquer de bloquer les roues.
    Au revoir.
    boubou2607
    Ok, déja merci pour ces réponses rapides. Je suis content d'avoir un couple main.
    Comment déterminer la résistance liée au passage du projectile ?
    Je vais chercher comment calculer l'inertie de la roue. Quel est le lien entre l'inertie de la roue et son couple ?
    boubou2607
    voici l'extrait d'un brevet récupéré sur le site de l'inpi :
    "Ces moteurs sont du type à vitesse variable. De cette façon, il est possible d'ajuster la vitesse d'éjection du volant et aussi d'incliner la trajectoire du volant soit vers la gauche soit vers la droite en adoptant des vitesses angulaires différentes pour les 2 disques".
    Jaunin
    Avez-vous fais une recherche sur le forum ?
    Jaunin__
    Pae exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...mecanique.html
    boubou2607
    effectivement je n'étais pas tombé sur ces posts. Je fais des recherches et essaie de comprendre et de déterminer les formules de calculs, et n'étant pas un expert de la mécanique, ce n'est pas tâche facile avec la masse d'information que l'on peut trouver.
    Pour l'instant j'ai rassemblé les éléments suivants ( est ce que ca semble correct ? )
    F = m * a
    F = CoupleRoue - ForceResistance
    a = VitesseSortie / TempsContact
    CoupleRoue = VitesseAngulaireRoue * InertieCylindre
    InertieCylindre = 3/2 * m * RayonRoue²
    VitesseSortie = VitesseAngulaireRoue / RayonRoue
    PuissanceMoteur = CoupleMoteur * VitesseAngulaireMoteur
    PuissanceRoue = CoupleRoue * VitesseAngulaireRoue
    PuissanceMoteur = PuissanceRoue
    Je cherche à déterminer les différentes composantes du système :
    - roues : taille, masse, espacement
    - moteur : tr/min, couple
    Je pars du principe que la vitesse de sortie doit atteindre au maximum les 400 km/h.
    Je cherche aussi à déterminer par le calcul les vitesses des moteurs pour une vitesse de sortie donnée.
    Pas évident (pour moi)
    LPFR
    Citation Envoyé par boubou2607 Voir le message
    Re.
    Le fait que ce soit un brevet ne veut pas dire que l’idée soit bonne ni qu’elle fonctionne.
    Je n’ai pas réussi à trouver le document sur internet.
    Le seul lien qui apparaît est vers cette discussion.
    LPFR
    Re.
    Pour ce qui est des calculs, au lieu de s’embourber dans des calculs de forces et d’accélérations, il vaut mieux supposer que le moment cinétique est conservé.
    On divise le problème en deux moitiés (une roue et une demi-balle)
    Le moment cinétique avant la capture de la balle est ½Jωo². Le moment cinétique à la sortie de la balle est Jω1² + (m/2).r².ω1²
    Ou ω1 est la nouvelle vitesse des roues, ’m’ la masse de la balle et ‘r’ le rayon de sortie de la balle (entre le centre de la balle et le centre de la roue.
    Et ‘J’ est le moment d’inertie des roues (il faut le mesurer).
    Ceci vous permet de calculer ω1 ce qui vous permet de calculer la vitesse de la balle.
    Avec des balles ordinaires et non des boules de pétanque, vous trouverez probablement que la vitesse angulaire reste presque la même, ce qui est l’hypothèse simplificatrice de XK150 (post #2)
    Dernière modification par LPFR ; 29/04/2017 à 16h31.
    choom
    Si les 2 disques sont de même rayon alors je ne vois pas comment une différence de vitesse de rotation peut modifier l'angle de départ : il devrait toujours être droit par rapport à la droite reliant les deux centres.
    Merci de me corriger si je me trompe.
    Par contre comme déjà dit une différence de vitesse de rotation va initier une rotation du corps éjecté, ce qui va générer l'effet comme une balle de tennis frappée avec effet : la balle qui avance en tournant sur elle-même dévie du côté qui "frotte le moins" contre l'air qu'elle rencontre en avançant.( différence de pression)
    Choom
    boubou2607
    Re.
    Entièrement d'accord je citais juste la phrase qui m'avait mis ça en tête. On peut trouver le document sur la "base brevet inpi" en tapant le nom de la marque de ce lanceur de volant. Le brevet ne détaille pas ce système de lancer spécifiquement, il décrit le système en général, qui innove plus au niveau de la phase de distribution.
    boubou2607
    Re.
    merci pour ces formules, je vais potasser ça et surement revenir vers vous
    boubou2607
    Citation Envoyé par choom Voir le message
    Choom
    Est ce que le comportement décrit ne viendrai pas du fait que ce n'est pas une balle mais un volant, et que l'effet donné au bouchon fait pointer le volant dans une certaine direction ?
    boubou2607
    Re.
    Bonjour, en utilisant ces 2 formules j'obtiens une assez grande différence entre ω0 et ω1
    vous partez bien de Ec = mv²/2 + Jω²/2 ?
    de ce fait Eco = Jωo²/2 et Ec1 = m/2.r².ω1² + Jω1²/2
    d'accord avec ce /2 ?
    Quand vous dites on prend une roue et une demi-balle, j'en conclus que je prends une demi-masse du projectile ?
    LPFR
    Désolé, j’ai écrit n’importe quoi.
    Le moment cinétique est bien J.ω et c’est bien la grandeur qui se conserve.
    (Pas l’énergie dans ce cas-ci).
    Donc, un peu mieux réveillé, la bonne égalité est celle-ci :
    o = Jω1 + (m/2).r².ω1
    Le m/2 est la masse d’une moitié de balle.
    Au revoir.
    boubou2607
    Rebonjour,
    merci beaucoup.
    Pour un volant de 5g, des roues de 125mm de diametres, 15mm de hauteur, 200g chacune, un ecart entre les roues de 27mm et une vitesse angulaire initiale des roues de 15000 tr/min, j'obtiens :
    - une vitesse de sortie de 400 km/h, pour une vitesse angulaire de fin de 13987 tr/min
    - un moment d'inertie d'environ 0,0002
    - un temps de préhension de 0.1 ms
    ca semble plausible ?
    J'aimerai faire le lien avec les moteurs electriques, j'imagine que ce n'est pas la bonne partie du forum ?
    LPFR
    Re.
    Avant de continuer : quelles sont les projectiles que vous voulez lancer et contre qui ?
    boubou2607
    Ce sont des volants de badminton pour l'entrainement. Il peut y avoir un danger certes mais ce n'est vraiment pas le but.
    LPFR
    Re.
    Me voilà rassuré. On peut continuer.
    LPFR
    Re.
    Ce qui est vraiment dangereux n’est pas tellement le volant de badminton (sauf si on le reçoit dans un œil) mais les roues tournant à 15000 tours/min.
    Si vous montez l’appareil, méfiez vous de la casse et des conséquences sur les personnes autour.
    Le calcul semble bon. Mais la manip me fait peur.
    Pour la puissance des moteurs, comme l’énergie du volant tourne autour de 30 J, si vous lancez 1 volant par seconde, il vous faudra 30 W. Mais je pense qu’il faudra beaucoup plus pour vaincre les frictions de l’entraînement des roues et des pertes aerodynamiques.
    boubou2607
    concernant le calcul, je suis étonné du temps de préhension de 0.1ms ...
    Pour le moment, l'appareil est loin d'être monté mais c'est tout de même le but final, effectivement il faut prendre en compte l'aspect sécurité. J'ai pu voir sur certaines vidéos des caches autour des roues, exceptés dans le passage du milieu.
    Voici un exemple de réalisation non commerciale, certes assez complexe : https://www.youtube.com/watch?v=Gwg-Ge4gu9g
    D'autres models sont entourés d'un boitier.
    On peut y voir d'ailleurs que la vitesse des moteurs max est de 5000 rpm, pour des roues de 125mm de diamètre.
    Concernant le moteur, la roue n'est pas libre, donc lorsque les roues vont subir le freinage du passage de volant, le moteur va le subir aussi, si j'ai bien compris. Visiblement les critères importants pour choisir un moteur sont les kV, le couple, la puissance. Il me faut donc des kV et une tension qui permettent d'atteindre le nombre de tr/min requis pour une vitesse max en sortie, tout en ayant un couple qui permettent de contrer le freinage. c'est bien ca ?
    J'ai cru comprendre que via le contrôleur du moteur, on pouvait envoyer une commande pour déterminer la vitesse à atteindre. Lorsque le moteur ralentit à cause du freinage, est ce qu'il cherche à ré-atteindre cette vitesse seul ?
  1. volets roulants motorisés en 24V ou 12V
    Par k66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2013, 06h45
  2. volets roulants motorisés en 24V ou 12V =
    Par k66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2013, 19h32
  3. potentiomètres motorisés
    Par invite3f1a853f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2010, 04h14
  4. Commande de potentiomètres motorisés
    Par invite7384f4f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h07
  5. Propulsion électronique ou propulsion ionique?
    Par christophej dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h55
