Difficultés Projet ingénieur en mécanique : ROBOT PARALLELE A CABLES
    etumeca
    Je suis actuellement étudiant ingénieur en première année de cycle et rencontre des difficultés concernant le sujet : Robot parallèle a cable.
    Dans le cadre de notre projet, il s'agit de modéliser avec un logiciel 3D ce type de robot de dimensions 1m cube.
    Le principe : une masse m est déplacée dans un espace défini, à l'aide de 8 câbles. Les câbles sont étirables ou rétractables à l'aide d'un servomoteur placé en chaque coin de la structure de support (structure cubique de 1x1x1).
    De là nous devons donc choisir un servomoteur adapté à la masse déplacée repartie sur chacun des câbles. Nous nous basons sur la recherche de la position de la charge dans l'espace où la tension et la masse soumises à un des câbles sont maximales, afin de déterminer le couple que doit avoir un servo pour réaliser les différents mouvements.
    Ici se pose le problème : Comment trouver cette position?
    XK150
    Re : Difficultés Projet ingénieur en mécanique : ROBOT PARALLELE A CABLES
    Pour moi , la tension de 2 ou 4 câbles ( peu importe ) sera maximum, voir infinie quand vous voudrez tenir la masse au voisinage du plan supérieur ,
    les câbles s'approchant de l'horizontale .
    le_STI
    Salut.
    Je suis d'accord avec XK150, mais pour faire ça de manière rigoureuse (dans le cadre d'une note de calcul), il faudrait poser l'équation liant la tension des cables aux coordonnées de la masse.
    Elle devrait pouvoir être déterminée à l'aide du PFS appliqué au cube.
    Si les accélérations doivent être prises en compte, il faudra appliquer le PFD.
    Remarque : Les points A,B,C et ? sont disposés de manière étrange...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Robot parallèle DexTAR 2 axes 5 barres !
    Par Ace29000 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2015, 20h29
  2. poe : brancher deux cables en parallèle pour doubler l'ampérage ?
    Par Ryuujin dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2012, 21h27
  3. Robot parallèle orthorot, projet en cours...
    Par polo974 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2011, 14h30
  4. Projet Conception Mécanique Eleve-Ingénieur
    Par invite466282a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2009, 16h58
  5. Recherche Ingenieur Mecanique pour projet étudiant
    Par invitea18c683d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/06/2006, 13h19
