  • Login:
+ Répondre à la discussion
diagramme de Clapeyron
  1. kizakoo
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    173
    Bonjour, dans un diagramme de Clapeyron on représente la variation de la pression du système (vapeur+liquide ) en fonction du volume de ce système. Mais dans le cas d'une vapeur saturante, donc présence du liquide et de la vapeur à la fois, la pression Ps (pression saturante) désigne-t-elle la pression partielle de la vapeur ?
    Dans un récipient contenant l'air, une goutte d'eau et la vapeur saturante, cette goutte d'eau est-elle soumise à la pression de l'air+ la pression de la vapeur saturante ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 723
    Re : diagramme de Clapeyron
    Citation Envoyé par kizakoo Voir le message
    En général le diagramme de Clapeyron est donné pour un seul type de gaz et non un mélange.
    A l'équilibre, la pression de vapeur saturante est la pression partielle de cette vapeur.
  3. kizakoo
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    173
    Merci phys4.
    Oui, il s'agit d'un seul gaz. En dehors de l'équilibre la pression dans le diagramme correspond à quoi? lorsqu'il y a uniquement du liquide, est-ce la pression du liquide ??
    (Pour la pression à laquelle une goutte d'eau est soumise, mon raisonnement est-il juste??)
  4. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 723
    Oui, dans le diagramme la pression en phase liquide seule est la pression du liquide.
    Hors d'équilibre, la pression peut être un peu différente à cause de l'ébullition et du freinage du aux canalisations, soupapes .... difficile à évaluer à priori.
    Pas compris, le but de la goutte d'eau ?
  5. kizakoo
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    173
    Pour la goutte d'eau :
    Dans un ballon où il y'a l'air, une goutte d'eau et la vapeur d'eau, on effectue une détente isotherme réversible jusqu’à ce que la totalité de l’eau soit passée sous forme de vapeur saturante. Si on veut calculer la variation de l'énergie interne de la goutte d'eau:
    on a
    ∆Ueau = ∆Heau – ∆(PV)eau. Sachant que la totalité de l'eau se transforme en vapeur on a donc (PV)finale=n(vapeur créé)RT
    Vinitiale= volume de la goutte d'eau.
    Pinitiale=? Ma question est donc: est-ce que cette pression est égale à la pression exercée , initialement, par l'air et par la vapeur?
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Isentropiques sur un diagramme de Clapeyron ?
    Par polopecto dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2015, 00h49
  2. Thermo - Diagramme Clapeyron, Travail W
    Par Lenalee dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 14h42
  3. diagramme de clapeyron
    Par Zabour dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2013, 19h00
  4. diagramme de clapeyron
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2010, 14h27
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2008, 01h43
