2 dérivations successives dans un circuit série
    motmot25
    Question 2 dérivations successives dans un circuit série
    Une nouvelle petite question sur un schéma électrique. Imaginons que j'ai un circuit avec un générateur de tension qui alimente 2 résistances et 2 condensateurs selon le schéma suivant : un circuit série de 2 dérivations RC:
    Nom : Circuit (RC)(RC).JPG
Affichages : 90
Taille : 18,0 Ko
    J'ai tracé le sens du courant sur le schéma. Mais je bloque sur les courants i5 et i6. comment est-ce possible d'avoir des courants de sens contraire dans la même branche? J'ai fait une erreur quelque part.
    Merci d'avance,
    motmot25
    LPFR
    Re : 2 dérivations successives dans un circuit série
    Simplement I5 = -I6.
    Au revoir.
    I5 et I6 circulent entre deux points au même potentiel ?
    LPFR
    Re.
    Oui. Et alors ?
    harmoniciste
    Seulement en régime établi, c'est à dire quand I6 = I5 = 0
    Oui, pardon . . .
    motmot25
    Hello,
    Merci pour vos réponses! Effectivement avec des condensateurs et en régime établi, I6 = I5 = 0 A. Mais si je remplace C1 et C2 par des résitances, que se passe-t'il alors?? Je précise aussi que l'on est en régime continu.
    motmot25
    LPFR
    Re.
    Même si on n’est pas en régime établi, le courant dans les connexions circule dans un fil dont les extrémités sont au même potentiel.
    harmoniciste
    Bien sûr LPFR. J'ai sous-entendu comme antek "avant liaison des points intermédiaires"
    motmot25, si les condensateurs sont remplacés par des résistances, alors il existera bien un courant I5 et aussi un courant I6 = -I5 comme l'a dit LPFR
    motmot25
    Hello,
    Merci à tous pour vos réponses!
    Donc si je resume :
    • Avec mon circuit initial (avec 2 résistances et 2 condensateurs) et en régime continu établi, alors i5 = - i6 = 0 A, donc pas de courant dans ce fil
    • Avec mon circuit modifié (les 2 condensateurs sont remplacés par des résistances) et en régime continu établi, alors i5 = - i6 (différent de 0 A)
    Dans mon deuxième cas, je trouvais étrange d'avoir deux courants électriques de sens opposé. Comment c'est possible? Si on met un ampèremètre dans ce fil, on mesure quoi i5 + i6, c'est ça??
    LPFR
    Citation Envoyé par motmot25 Voir le message
    Ne vous méprenez pas. C’est vous et vous seul qui avez eu l’idée de mettre deux courants dans ce fil.
    Supprimez un des deux courants et vous verrez que ça ne pose aps de problème.
    Avec un peu plus d’habitude ça ne viendra plus çà l’esprit.
    (I est possible que vous ayez suivi une règle idiote).
    Au revoir.
    motmot25
    Hello,
    Il n'y a pas de soucis! Oui, effectivement j'ai mis 2 courants dans ce fil. Mais c'est mon circuit qui me l'impose, non?
    @ LPFR : Tu me dis :
    Supprimez un des deux courants et vous verrez que ça ne pose pas de problème.
    Avec mon circuit, je ne vois pas quel courant je pourrais supprimer.
    Quelle règle idiote? J'ai simplement suivie la loi des nœuds pour identifier les courants dans chacune des branches.
    Ma question finale est donc : Dans mon circuit avec 4 résistances, le courant dans la fil sera donc égal à i5 + i6 (et sera différent de 0). Il y aura donc 2 courants de sens opposé dans mon fil. Redites-moi si je me trompe!
    motmot25
    harmoniciste
    Non, le courant dans cette liaison n'est pas I5 - I6: C'est I5 ou c'est I6. I5 ne diffère de I6 que par la convention de sens que vous leur avez donné. I5 vaut simplement -I6
    motmot25
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    J'utilise la convention "standard" pour flécher mes courants il me semble. Si i5 = - i6 donc i5 + i6 = 0 et là ce n'est pas logique car il circule un courant dans cette liaison sinon R1 et en série avec R3 et R2 est en série avec R4.
    ci-dessous mes circuits sont équivalents, non?
    Nom : Circuits.JPG
Affichages : 54
Taille : 37,2 Ko
    Merci d'avance,
    Oui.
    Donc, R1 n'est pas en série avec R3.
    harmoniciste
    Si i5 = - i6 donc i5 + i6 = 0 et là ce n'est pas logique car il circule un courant dans cette liaison.
    Dans votre premier schema, il ne circule pas I5 + I6 dans la liaison. Il circule un courant que vous avez convenu d'appeler tantôt I5, tantôt I6
    Vous avez donc I1 = I3 + I5, et I2 = I4 -I5
    Vous ne pouvez pas préjuger du sens réel du courant I5 qui sera dans le sens de sa flèche s'il est positif, ou dans le sens opposé à sa flèche s'il est négatif.
    motmot25
    Hello,
    Merci beaucoup pour les réponses. Je crois que j'ai pigé cette fois. On ne peut mettre finalement qu'une seule flèche par branche dans un schéma électrique. Donc je dois considérer soit i5 soit i6 mais pas les deux à la fois.
    Pour le sens du courant dans cette branche, on ne peut rien dire!!!
    Encore merci, j'ai eu du mal à bien comprendre...
    motmot25
  1. Lampes en série dans un circuit
    Par mattemery dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2014, 10h33
  2. les oscillations libres dans un circuit RLC série
    Par anoirito dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2014, 23h16
  3. Résonnance dans un circuit RLC série
    Par pingus21 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 21h43
  4. La tension dans un circuit en série
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 15h51
  5. bilan dans un circuit série
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 15h38
