  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 34
Calcul charge maximale utilisation crochet
  1. thiss59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    66
    j'aimerais calculer la charge maximale que peut soutenir un crochet suivant les norme CE.
    Sur Solidworks simulation nous n'avons que la partie Statique linéaire et mes résultats n'arrive pas à ce que pense mes supérieurs.
    Il y a une autre option qui est la statique non linéaire mais qui est beaucoup plus cher.
    Quelqu'un a t'il déjà calculé ce type de crochet? Selon vous la statique non linéaire apportera t'elle vraiment un plus.
    Crochet.PDF
    • Publicité
  2. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 201
    Re : Calcul charge maximale utilisation crochet
    Salut.
    Il faudrait voir quel est l'ordre de grandeur de la déformée.
    Le mode non linéaire est généralement utile lorsqu'on a de "grandes" déformations.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  3. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 560
    Bonjour, Thiss59,
    Pourriez-vous nous joindre des images du résultat de la simulation.
    Il faudrait connaître les caractéristiques de la matière pour l'introduire dans la simulation.
    Insertion des "pièces jointes"
    Jaunin__
    Images attachées
  4. thiss59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    66
    Bonjour Le STI, Jaunin
    Je n'ai pas la déformée de tête, je pourrais mettre un imprim de la simu lundi mais je pense qu'on peut la considérer comme grand déplacement.
    Je me souviens qu'en ayant une contrainte max de 234.5Mpa pour du S235, j'avais mis 109Kg et j'aimerais savoir si en le calculant avec un module non linéaire, cette valeur change considérablement.
  5. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 560
    Quelle est la largeur de la pièce qui vient dans le crochet ?
    • Publicité
  6. thiss59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    66
    on ne sait pas ça. Ça peut être utilisé pour plusieurs pièces. et a vrai dire je ne sais pas du tout de quel pièce peut être utilisée. ca doit juste être posé dans le rayon.
    Et au niveau du haut c'est posé sur une barre ronde d'un diamètre légèrement inférieur au rayon intérieur.
  7. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 560
    J'ai 205.5 [MPa] et une flèche de 3.15 [mm] avec les grands déplacements avec la même charge que vous.
  8. thiss59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    66
    Merci pour ta réponse Jaunin.
    Pour ma part, avec les 109Kg, j'ai une contrainte max de 230Mpa et un déplacement de 4.49mm.
    vu ton résultat, il semblerait que cela change la donne quand même.
    A combien penses tu qu'on puisse monter la charge sur ce crochet?
  9. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 560
    Je pense que la meilleure façon serait de réalisé une pièce et de la tester réellement.
    La pièce est relativement simple, donc de la détruire ne serait pas couteux.
  10. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 201
    Salut.
    J'ai également fait la simulation sur un assemblage du crochet et de deux axes Ø48 (même logiciel que Jaunin) et, sans les grandes déformations, je trouve un déplacement de 1.09mm de la charge et une contrainte max de 228.3MPa (Von Mises). L'analyse a duré 11 secondes.
    En mode non linéaire (grandes déformations), j'ai 1.08mm et 228.6MPA avec une analyse qui a duré ........ 3012 secondes (bon OK, le modèle n'était pas forcément optimisé, mais il était identique à la première analyse).
    Donc ici les grandes déformations n'apportent rien.
  11. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 201
    En optimisant un peu le modèle, l'analyse a duré 350s et les résultats sont passés à 1.05mm et 235.8MPa (contre 1.06mm et 235.2MPA sans les grandes déformations).
  12. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 560
    La déformation, total ou dans quel axe ?
  13. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 560
    Vous avez créer un assemblage de 3 pièce avec des contacts ?
  14. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 201
    Oui c'est ça. J'ai créé le crochet ainsi qu'un axe de diamètre 48 que j'ai assemblé aux deux extrémités du crochet.
    J'ai ensuite bloqué l'axe du haut et appliqué la charge sur celui du bas (en ayant tout d'abord empêché sa rotation via des contraintes de déplacement).
    La déformation que j'ai donné est le déplacement de l'axe du bas.
    PS: tu peux me tutoyer si tu le souhaites, je suis un jeunot à côté de toi
  15. thiss59
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    66
    Hello, merci à vous deux pour vos résultats, je vais pouvoir montrer à mon responsable qu'au final, les 109kg sont bien la charge maxi théorique que l'on peut mettre sur ce crochet.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/10/2016, 22h34
  2. Calcul de la charge maximale d'une structure
    Par manal2014 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h40
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 23/06/2015, 01h31
  4. Calcul de la charge maximale
    Par BAPT59830 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 18h35
  5. Charge maximale d'utilisation pour poulie
    Par didjamin dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/08/2010, 21h55
