  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Différence entre énergie et puissance
  1. Vbajon
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    24
    Je voudrai savoir ceci: Un générateur (PV, par exemple) a une énergie donnée (2kWh, par exemple) et une certaine puissance. Est ce que son énergie reste inchangée au cours du temps, mais que sa puissance peut varier, ou c'est plutôt l'inverse?
    • Publicité
  2. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 885
    Re : Différence entre énergie et puissance
    Non, un générateur n'a pas une énergie mais il peut fournir une puissance.
    Et quand il a fourni une certaine puissance pendant un certain temps, il a fourni une certaine quantité d'énergie.
  3. Vbajon
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    24
    Dans le cadre d'un dimensionnement d'un système solaire, connaissant la consommation (kWh), on calcule l'énergie nécessaire que doit avoir le générateur PV, on en déduit aussi la puissance crête. On utilise aussi un régulateur MPPT pour que le générateur PV fonctionne toujours à la puissance max. Or l'ensoleillement varie au cours de la journée. Est-ce que cette puissance restera toujours la même?
  4. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 885
    Citation Envoyé par Vbajon Voir le message
    Non, non et non.
  5. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 885
    On utilise aussi un régulateur MPPT pour que le générateur PV fonctionne toujours à la puissance max. Or l'ensoleillement varie au cours de la journée. Est-ce que cette puissance restera toujours la même ?
    Non, comme bien souvent la "puissance en sortie" = "puissance en entrée" fois "rendement"
    Si "puissance en entrée" (rayonnement solaire) diminue, "puissance en sortie" (puissance électrique) diminue forcément.
    Le but du MPPT est de prélever le maximum de puissance au PV, voir sa courbe courant/tension.
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 250
    Bjr à toi,
    Faut commencer par CONNAITRE la signification et défition des mots. Si on les emploient à tord et à travers on fait rapidement
    des confusions !
    La puissance (en électricité par exemple) c'est P= U x I Puissance = tension xfois l'untensité.
    Et cela à TOUT instant: que ce soit pendant un milliardiéme de seconde ou..plus tard.
    L'énergie c'est la PUISSANCE xfois une durée. Plus le temps est long pour une meem puissance plus
    l'énergie ( dépensée/consommée..) est importante
    DSuivant l'ensoleillement la puissance varie ..forcément ( Si plus de soleil= plus de puissance). Cela tu pouvais t'en douter.
    Un panneau PV s'il ne debite PAS il ne produit AUCUNE puissance.
    C'est "l'appareil" consommateur qui va imposer la puissance dont il a besoin ( dans les limite des possibiltés du panneau PV)
    Si tu ne demande RIEN à ton PV , il ne produit RIEN meme en plein soleil.
    Bonn ejournée
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  7. Vbajon
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    24
    Merci pour vos réponses. C'est vrai, il y a vraiment des choses que je dois comprendre. Par exemple, si on fournit une puissance de 70W à un appareil qui demande 100W, est-ce que ça va fonctionner? Quelqu'un m'a dit que ça va fonctionner mais avec peu de performance. Est ce vrai?
  8. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 826
    Cela dépend de l'appareil : il peut fonctionner en sous-régime, ou bien ne pas démarrer s'il existe une contrainte initiale.
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 250
    Remoi,
    En général on ne parle PAS de puisssance fournit à l'appareil.
    On cause d'abord de la tension APPLIQUEE à l'appareil..ce qui conditionnera
    la CONSOMMATION (intensité) de l'appareil.
    Bonne jounrée
  10. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 422
    Salut
    Si l' appareil nécessite 100 W pour bien fonctionner et que la source ne peut fournir que 70 W , il est évident que ça ne va pas bien fonctionner .
    Mais en général le problème ne se pose pas comme ça .
  11. Vbajon
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    24
    Le problème se pose comment?
  12. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 422
    Prenons un moteur à courant continu , par exemple .
    L' intensité dépend du couple appliqué à l' arbre et non pas de la source qui l' alimente .
    Si la source ne peut pas fournir , elle grille , disjoncte ou pète un plomb .
  13. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 885
    Par la compréhension du fonctionnement de l'appareil.
    Un chauffe-eau simple chauffera l'eau moins vite.
    Un PC ne démarrera peut-être pas ou plantera selon que la baisse de puissance est dûe à une baisse de tension ou de courant disponible.
    Un ampli classe B sortira un son "pourri".
  14. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 850
    Bonn ejournée
    Il semble bien que ce doit le cas ici : « On utilise aussi un régulateur MPPT pour que le générateur PV fonctionne toujours à la puissance max. »
    C'est donc qu'un régulateur optimise le rendement énergétique (accord d'impédance), dans le but
    – soit d'un stockage dans une batterie d'accumulateurs,
    – soit pour une redistribution sur le réseau via un onduleur synchronisé.
    A.A.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  15. Vbajon
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    24
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    A.A.
    Mais peut-on savoir à chaque instant de la journée(à chaque heure par exemple) la puissance max que le MPPT permet au générateur PV de sortir?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/02/2017, 10h40
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2015, 22h46
  3. Différence entre vitesse et puissance
    Par M. Pie dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2010, 16h23
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par pascal35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
