Masse des photons vs neutrinos
    philippemal
    Il est très facile de stopper un rai de lumière (feuille de papier par ex.).
    On ne peut pas arrêter les milliards de neutrinos émis constamment par le soleil.
    Les deux n'ont pas de masse (photons et neutrinos) !
    Quelle est l'explication scientifique ?
    philippemal.
    mach3
    Re : Masse des photons vs neutrinos
    Ça dépend quelle lumière... Il faut une bonne épaisseur de plomb pour arrêter des rayons gamma...
    Les photons n'ont pas de masse mais les neutrinos ont une masse très faible.
    La différence entre les deux concernant la pénétration dans la matière tient de la manière d'interagir. Le champ électromagnétique (dont les excitations sont les photons) est fortement couplé à toutes les particules chargées électriquement. La matière ordinaire étant remplie de particules chargées, difficile pour un photon de passer à travers sans interagir.
    Le neutrino n'interagit que via l'interaction faible, et qui plus est, faiblement.
    m@ch3
    curieuxdenature
    parce que ce sont deux objets totalement différents.
    Les photons sont facilement absorbés par les atomes puisqu'ils réagissent avec leurs électrons alors que les neutrinos ont une probabilité infime de provoquer une réaction dans le noyau.
    Amanuensis
    Bonjour, et bienvenue sur le forum,
    Citation Envoyé par philippemal Voir le message
    Les thèses actuelles sont que les neutrinos sont de masse non nulle.
    Être arrêté ou pas n'est pas lié à la masse. C'est lié à la capacité d'interagir.
    Un photon, vecteur de l'interaction électromagnétique, interagit aisément avec les particules chargées, et donc en particulier avec les nuages électroniques de la matière usuelle.
    Un neutrino est insensible à l'interaction électromagnétique. Son mode d'interaction dominant est «l'interaction nucléaire faible», qui, comme son nom l'indique est faible ce qui signifie de faible probabilité. Cette interaction se fait avec les nuages électroniques et, principalement, avec les noyaux (les électrons et les quarks sont sensibles à l'interaction nucléaire faible).
    De manière très imagée, un photon «voit» la matière en gros à l'échelle de sa longueur d'onde. Par contre un neutrino voit la matière comme des points minuscules (notion de section efficace) perdus dans un immense vide. Dans cette image, ils passent à travers la Terre avec une probabilité extrêmement faible de passer ailleurs que dans ce «vide», de passer «près» d'un noyau atomique par exemple. Dans cette image, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de la taille présentée usuellement (taille d'un noyau atomique par exemple), mais de ce que «voit» un neutrino, c'est juste une manière de «géométriser» la capacité d'interaction.
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/07/2017 à 09h42.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/09/2016, 23h37
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/09/2016, 00h27
  3. Sait-on mesurer la masse grave des neutrinos ?
    Par invite231234 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 08h05
  4. Consequences possibles de la masse de neutrinos
    Par invite8ef897e4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/05/2008, 12h40
  5. Contribution des neutrinos à la masse volumique de l'univers
    Par invité576543 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/08/2005, 12h27
