Panneau solaire tension
    cabanon64
    je suis tout nouveau sur ce site et j'ai un problème avec la tension des panneaux solaire.
    Équipement : 2 panneaux solaire 25W et 50W avec 2 diodes côté positif +; régulateur solaire cm3024z
    Tension à vide des 2 panneaux solaire : 18volts
    Problème
    Quand la batterie a 13,4V et que le soleil est optimal, la tension monte en dessus des 14V (18V) la charge passe à 3A pendant 1 seconde et le régulateur se déclenche, 13,6V 0A.
    Pendant 1 seconde et cela recommence : enclenchement pendant 1 seconde, coupure pendant 1 seconde, enclenchement etc.
    Impossible de charger un téléphone portable ou un DVD player : coupure, enclenchement coupure.
    Essai avec un seul panneau solaire 25W ou 50W. idem.
    En utilisant uniquement le panneau de 25W, J’ai monté une résistance en série de 25W 1 Ω entre le panneau et le régulateur, idem : enclenchement pendant 1 seconde, coupure pendant 1 seconde, enclenchement etc.
    ferais-je quelque chose de faux ? merci pour vos réponses
    LPFR
    Re : Panneau solaire tension
    Bonjour et bienvenu au forum.
    C’est normal que cela ne marche pas. La tension de charge d’un téléphone portable est 5 V.
    Il faut que vous branchiez un abaisseur de tension de 18 -> 5V.
    De ce genre :
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Reglabl....c100005.m1851
    Mais il y aune variété de fournisseurs et de prix.
    Au revoir.
    cabanon64
    Bonjour LPFR
    Merci pour cette réponse rapide. J'ai omis de présiser que j'utilise le même adapteur-chargeur que celui qui se branche sur l'allume cigare de la voiture.
    merci et bonne journée
    cabanon64
    voici 2 documents PDF en annexe
  1. [Energie] panneau solaire tension de sortie
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2015, 18h27
  2. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 18h14
  3. Fixer la tension d'alimentation d'un panneau solaire
    Par invite174b3952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 06h50
  4. chute de tension panneau solaire et moteur?
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 12h06
  5. caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    Par invitea6d735e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2007, 07h33
