  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 17 sur 17
Hmt pompe centrifuge
  1. SULREN
    Date d'inscription
    août 2014
    Localisation
    Proche Toulouse au Nord Ouest
    Âge
    71
    Messages
    305
    Re : Hmt pompe centrifuge
    Je pense que nous parlons de la même chose, mais en étant tous deux placés sur des points de vue différents. Ce serait plus facile avec un schéma indiquant où sont les valeurs dont on parle.
    La pompe fonctionne sur un réseau donné, qui a des conditions nominales de fonctionnement.
    1) La courbe de réseau HMT a une valeur de HMT qui augmente quand le débit augmente, à cause des pertes de charges qui augmentent, le reste étant constant (hauteur des points d’aspiration et de refoulement, pression utile au refoulement s’il y a lieu).
    2) Cette courbe coupe nécessairement la courbe caractéristique pression / débit de la pompe, au point de fonctionnement (HMT, Débit).
    Le « differential head de 157 » mentionné par le constructeur correspond probablement à ce point de fonctionnement pour les conditions nominales du train de liquéfaction.
    Voir illustration ici :
    http://processs.free.fr/Pages/Versio....php?page=0252
    En conclusion :
    La valeur dont vous parlez (en la mesurant ou en la calculant ?) est donc la valeur qui augmente sur la courbe de la pompe quand le débit diminue, lorsque le train est en dessus du régime nominal.
    On en conclut que quand le train est en dessous du nominal, la courbe de réseau HMT diminue. Cela traduit que les pertes de charge diminuent.
    Dernière modification par SULREN ; 10/09/2017 à 23h03.
    • Publicité
  2. quasarLie
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Messages
    151
    Oui on est d accord
Sur le même thème :
  1. Pompe centrifuge
    Par tchouchedi dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2016, 22h34
  2. Pompe centrifuge
    Par ahmedensem dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2014, 10h21
  3. Pompe Centrifuge
    Par BBooba dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 23h46
  4. pompe centrifuge
    Par atlas2011 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/05/2011, 06h36
  5. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 10h54
