  • Login:
+ Répondre à la discussion
Rapport entre la pression et le volume
  1. AronSwartz
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Âge
    18
    Messages
    89
    je connait le loi de boyle-marriote qui dit qu'a une température constante, P.V = Cte
    c'est pour ça que les plongeurs ont besoin de respirer de l'air de plus en plus pressurisé a fur et a mesure qu'ils descendent
    mais dans le cas d'un sous marin, même si la pression de l'eau exercé sur lui est grande, si il ne subit pas de déformation, la pression interne ne devrait pas changer
    pour quoi alors dit-on que l'air dans un sous marin est pressurisé ? normalement il est a 1atm non ?
    • Publicité
  2. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 860
    Re : rapport entre la pression et le volume
    Citation Envoyé par AronSwartz Voir le message
    Oui, la pression moyenne reste à 1 atmosphère, cette pression doit être controlée par les sytèmes de régénération du bord, en l'absence de référence de pression extérieure.
    Il est donc permis de dire qu'elle est pressurisée à 1 atmosphère.
  3. AronSwartz
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Âge
    18
    Messages
    89
    donc si je fait descendre un cube métallique a une profondeur de 100m par exemple, si la pression a l’intérieur du cube au niveau de la mer était de 1 bar, elle resteras a 1 bar ( si le cube ne se déforme pas )
    du coup la variation de pression dépend de la déformation du cube, et donc dépend de la résistance de se cube a la pression externe, et donc du type de matière avec le quel il est fait
    est-que mon résonnement est juste ?
    et est-ce qu'il y as un moyen de calculer cette résistance ?
    • Publicité
Sur le même thème :
    Sur le même sujet
    Définitions
  1. Relation entre pression et volume
    Par footor dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2013, 19h13
  2. Rapport entre aire et volume d'un cylindre
    Par titechim dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/08/2011, 12h03
  3. Rapport entre pression et volume de l'air
    Par trebor dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 01h56
  4. Lien entre pression et volume
    Par guigui31770 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 12h06
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 19/01/2007, 09h49
