Calcul consommation d'une chaudière
    Loneska
    Bonjour, je vous explique mon soucis, j'ai un problème que je dois résoudre ou je dois déterminer la consommation d'une chaudière, pour cela j'avais pensé à mettre deux sondes de température (une à l'entrée et une à la sortie).
    Avec les résultats obtenue je pourrais déterminer ma consommation avec Q= (q * p * c * deltaT) *(rendement chaudière) / 3600
    Avec q = Débit d'eau en m^3/h
    p = masse volumique de l'eau sur le circuit
    c = chaleur massique de l'eau
    deltaT = Température en K°
    Q = consommation en Wh
    Est ce que vous pensez que cette formule est correct ?
    phys4
    Re : Calcul consommation d'une chaudière
    Il faut préciser exactement les unités pour savoir si la formule est exacte, je précise donc :
    Q (W)= q(m3/h) * p(kg/m3) * c(J/kg.K) * deltaT(K) /3600 (sec/h)
    Il suffit de faire le produit des unités pour voir que les m3 s'éliminent, les kg également, les température K
    Il ne reste que des Joules par heure?
    Il faudra bien diviser par 3600 pour avoir des Joules par seconde, et l'on obtient une puissance en W et non une énergie (Wh)
    En suite en comparant à la consommation de combustible et son pouvoir énergétique, vous pourrez en déduire le rendement de la chaudière.
    Loneska
    D'accord merci et le rendement n'entre pas en compte ici ?
    phys4
    Le rendement rentrera en compte si vous voulez obtenir la puissance du combustible et non celle de la chaudière, êtes vous sur que c'est le but?
    Loneska
    Je veux mettre ce système en place afin de pouvoir determiner ma consommation en combustible, et pouvoir par la suite instruments plusieurs chaudière et avoir les différents résultats pour faire une comparaison par rapport à l'isolation du bâtiment et prouve qu'une meilleur isolation permet de moins consommer
    phys4
    Pour se ramener à la consommation de combustible il faut avoir en plus le rendement de la chaudière et le pouvoir calorifique du combustible, généralement connu en KWh/kg
    A tarir de la formule précédente, vous pouvez calculer la consommation horaire :
    Nous partons de puissance utile : Q (W)= q(m3/h) * p(kg/m3) * c(J/kg.K) * deltaT(K) /3600 (sec/h)
    et nous calculons une consommation horaire
    M(kg/h) = Q (w)/ (Rchau * PC(KWh/kg) *1000)
    vous remarquez que le rendement est au dénominateur, car plus il est bas, plus il faut de combustible, le facteur 1000 permet de passer des W aux KW.
    Au revoir.
    Loneska
    Ok je vous remercie de votre attention et de votre temps
  1. Calcul de consommation
    Par nosferau dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 15h38
  2. calcul de consommation
    Par zazalex dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/04/2013, 07h18
  3. calcul consommation chaudière Veismann
    Par tengoc54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 18h25
  4. Calcul de la consommation d'un four
    Par invitef87cd5fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2009, 11h39
  5. Calcul Consommation
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 13h25
