Diode et force contre electro motrice
    Chmiman
    Bonsoir ;
    Je travaille sur la DEL , et en particulier la jonction PN . J’ai appris que lorsqu’aucune tension n’était appliquée aux bornes de la DEL, au bout d’un certain temps la diffusion des électrons fait qu’une barriere se crée et crée un champ magnétique opposé au mouvement des electrons .
    Ensuite le générateur applique une tension dans le circuit et il faut que la tension qu’il applique vainque ce champ , cette barrière . ( en branchant le moins du générateur à la borne moins de la diode)
    Avec ce que j’ai appris , peut on dire que la diode , d’une certaine manière , génère une force contre electromotrice ?
    Merci à vous
    Dernière modification par Chmiman ; 19/10/2017 à 20h49.
    phys4
    Re : Diode et force contre electro motrice
    La diffusion des charges ne peut être que P ver N pour les porteurs + et de N vers P pour les porteurs -, par conséquent il se crée une différence de potentiel interne avec un champ électrique (et non un champ magnétique) qui bloque la diffusion.
    Cette tension de seuil n'est pas une force contre électromotrice mais un seuil de passage direct due au niveaux de Fermi.
    Chmiman
    Merci , mais c’est qu’une force contre electro motrice est uniquement un champ magnétique ? Par exemple le générateur qui impose une tension, c’est Electrique non ?
    XK150
    Bonjour ,
    Une diode n'est pas un générateur électrique , il n'apparaît pas de tension à ses bornes quand elle isolée seule sur une table ,elle ne peut pas fournir un travail .
    Resartus
    Une diode n'est pas un dispositif linéaire, ce qui veut dire que le graphe du courant qui la traverse en fonction de la tension aux bornes n'est pas une droite passant par l'origine, ni même une fonction affine (c'est à dire une droite ne passant pas par l'origine).
    Mais comme ce genre de fonction insérée dans un circuit électrique n'est pas très facile à calculer, il peut arriver qu'on ait envie d'approximer sous certaines conditions* le fonctionnement de tels dispositifs par une fonction affine comme par exemple une résistance associée à un générateur à l'envers. Vous verrez peut-être cela dans certains schémas. Mais il ne faut absolument pas en tirer la conclusion que cela serait la réalité.
    *Par exemple, si on étudie les petites variations autour d'un point de fonctionnement particulier. Ce procédé de "linéarisation" est très fréquent en physique.
    Et par ailleurs, attention à ne pas mélanger : une force contre électromotrice n'est pas une force magnétique (même si on peut en produire avec des aimants qu'on déplace autour d'un circuit électrique)
    Dernière modification par Resartus ; 20/10/2017 à 09h20.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Chmiman
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Dans ce cas pourquoi sur wiki on trouve " il existe donc aussi, à l'équilibre thermodynamique, une différence de potentiel entre la partie N et la partie P (dite potentiel de jonction)" ? Même isolée, la différence de charges dans la zone N et dans la zone P ne fait pas qu'il y a une tension à ses bornes ?
    Je comprend bien que la diode ne produise pas de champ magnétique, bien qu'elle produise un champ électrique, et que concrètement elle ne serait pas capable de produire un travail (tout simplement car il y a cette barrière ).
    LPFR
    La différence de potentiel dans une jonction n’est « senti » que par les électrons libres.
    Mais on oublie de dire qu’il y a aussi, pour les électrons, une différence de potentiel entre les zones P et N et l’extérieur.
    De sorte que si vous trimballez un électron de l’extérieur de la diode (côté P, par exemple) et le ressortez côte N, vous n’aurez pas dépensé ni gagné de l’énergie.
    À chaque frontière, la différence de potentiel électrique est compensée exactement par la différence de concentration : les forces dues au champ électrique sont compensées exactement par les forces de diffusion.
    Dans une diode « au repos », le niveau de Fermi est le même tout le long.
    Au revoir.
    phys4
    Citation Envoyé par Chmiman Voir le message
    Sans la barrière de champ il y aurait une différence de potentiel entre les extrémités car les densités de porteurs sont différentes, c'est la barrière de champ qui rétablit l'équilibre et assure des tensions égales aux deux extrémités.
    Pour supprimer la barrière de champ il faut mettre environ 0,8 V entre les deux extrémités, les porteurs diffusent alors librement et font passe un courant direct qui peut être important. Principe de la diode.
    trebor
    Bonsoir ;
    Merci à vous
    J'ai pu constater qu'avec l'ancienne génération de diode led (rouge, vert et jaune), que lorsqu'elle est éclairée +/- fortement, il y a un faible courant qui circule de la cathode à l'anode (si je me souviens bien), un peu comme un phototransistor ou une LDR.
    En mesurant la résistance très élevée avec un multimètre à 200 Mohms la résistance augmente fortement (suivant l'intensité de la lumière reçue) entre la jonction cathode-Anode.
    Faite la mesure afin de le constater.
    Bonne journée à tous.
    LPFR
    Re.
    N’importe quelle jonction NP se comporte comme une photodiode et comme une cellule photovoltaïque.
    Ce qui change est la réponde spectrale et le rendement. Dans une LED, la surface sensible et ridiculement petite, et ce n’est pas astucieux de l’utiliser comme cellule solaire.
    Mais on peut utiliser des diodes LED des trois couleurs pour faire un analyseur de couleurs en comparant le courant des trois LEDs.
    (C’est aussi idiot d’utiliser une cellule solaire somme redresseur ou comme diode Zener).
  1. Force Motrice
    Par Curiosity1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2015, 17h35
  2. Force motrice
    Par invite4af21227 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2011, 17h12
  3. [Physiologie] Force electro motrice, sens du courant ionique
    Par invite47b56428 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/01/2011, 19h44
  4. [Biochimie] Force electro motrice, ouverture des canaux
    Dernier message: 29/12/2010, 18h06
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
