Optique et direction de la lumière
    AmazOuz
    Bonsoir !
    En optique quand on étudie par exemple un l'image d'un objet vu par un observateur (peu importe si lentille mince ou dioptres...), on dit que la lumière va du sens observateur => objet. Pourquoi cela ? Je pensais avant que cela devait être le contraire, afin que l'observateur puisse avoir l'image.
    Merci de votre aide
    phys4
    Re : Optique et direction de la lumière
    Citation Envoyé par AmazOuz Voir le message
    Bonsoir, la lumière va effectivement de l'objet vers l'observateur, sauf si l'observateur éclaire l'objet. Mais, dans ce cas, c'est quand même le retour de l'objet vers l'observateur qui forme l'image.
    AmazOuz
    Merci pour votre réponse !
    Cependant, dans les exercices d'optique qu'on fait en TD, on designe le sens positif de la lumière à partir de l'observateur à l'objet. Je n'ai pas eu l'idée de poser la question au professeur mais je vais le faire maintenant.
    albanxiii
    Rien ne vous empêche de définir le sens positif comme vous le voulez. C'est juste une convention qui doit être définie au départ Mais cela ne change pas la physique du problème, ni les résultats que vous obtiendrez.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    LPFR
    C’est la première fois que j’entends le « sens positif de la lumière ».
    La lumière s’éloigne de la source.
    En optique géométrique le parcours l’un rayon de lumière, quand il traverse des frontières entre différents milieux, est le même, qu’il soit parcouru dans un sens ou dans l’autre.
    Au revoir.
    f6bes
    Bjr à toi,
    L'oeil est un récepteur ( de lumiére) , il n'en émet donc pas !
    Donc il reçoit la lumiére. Le sens est donc objet--> vers observateur.
    Reste à sa voir dans quel CONTEXTE il existe une définition "inverse" dénommée" sens positif" ?
    Faudrait en savoir plus sur ..d'ou sort cette affirmation ?
    AmazOuz
    Merci beaucoup pour votre réponse, je viens de recevoir la réponse de mon professeur d'optique (maitres de conférences)
    "Il faut définir le sens positif de la lumière à partir de l’objet vers l’observateur. Sinon, c’est faux."
  1. Optique physique : Superposition d'ondes à une direction
    Par Pourchou dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2016, 16h52
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/05/2014, 09h01
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2012, 19h35
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
  5. La vitesse de la lumière dépend de sa direction
    Par Les Terres Bleues dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2011, 12h13
