Chauffer à distance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
Chauffer à distance
    z3moFr
    Re : Chauffer à distance
    Bon j'avais promis d'arrêter...
    J'ai repensé à mon précédent post, et je me suis souvenu que justement, le voisin d'en face dans la rue, est ingénieur telecom.
    Donc je sais pas en quoi consiste ce métier mais si lui ne sait pas faire un émetteur, ou ne peut pas mettre la main sur un émetteur, je sais pas qui peut alors ?
    Enfin bref. STOP.
    f6bes
    Citation Envoyé par z3moFr Voir le message
    Enfin bref. STOP.
    Remoi,
    pour te faire plaisir , on PEUT contruire soi meme des émetteurs...faut juste connaitre un meu de technique concernant la chose.
    Mais c'est pas en sanchant contruire un émetteur, qu'on peut se lancer dans la PUISSANCE n"céssaire pour traverser...les murs.
    Ca n'a pas l'air de devoir te heurter cette ... difficulté !!
    Avoir des émetteurs , en ce qui me concerne j'en ai plusieurs.. juquà 500 watts HF.
    Mais c'est pas avec ça que je ferais les "passe muraille "!!!
    Tu fais une fixation...et bien...continue de la faire !
    z3moFr
    On ne parle pas nécessairement d'un mur plein en béton armé, mais peut-être d'un mur en agglo vidé. Ou brique.
    Quant à avoir une idée de l'énergie nécessaire pour passer un mur, je n'en ai pas. C'est pour ça que je suis venu posé mes questions.
    Mais le wifi à moins de 100mw à 2.4GHz passe bien les murs. Donc je vois pas où est le problème de passe-muraille ??
    C'est sûr que pour conserver une certaine énergie de l'autre coté du mur, c'est autre chose. C'est justement ma question.
    Et on parle d'une distance de moins de 2m....
    Ton émetteur c'est un émetteur FM ? Je croyais que certaines fréquences passaient mieux les murs que d'autres ?
    Je fais une fixation ou plutôt je voudrais des réponses satisfaisantes.
    obi76
    Non, parce que vous pensez que je suis en plein délire et que cela ne fait pas sens
    Ou non, cela n'est pas possible cette histoire de tension induite et de courant ?
    Les 2.
    C'est ce que vous inférez des réponses précédentes ou vous savez de source sûr que les puissances et technologies en jeu sont difficiles à obtenir.
    Nous le savons de sources sures. Et quand on dit "difficile", c'est un euphémisme, il suffit de voir les ordres de grandeurs de puissance mises en jeu, cité par F6BES.
    Je ne vois pas pourquoi qqn de déterminer, un bricoleur n'y arriverait pas. Surtout s'il trouve de l'aide auprès d'un ingénieur ou d'un professionnnel.
    Ce n'est pas UN professionnel qu'il faut, et pas UN bricoleur non plus. Un magnétron ça ne se fabrique pas avec une boite d'allumettes et un cure dent. Il faut tout un stade de R&D de tout poil, il faudrait une équipe entière de personnes très hautement qualifiées pour espérer en fabriquer un en un temps raisonnable, sans meme se soucier du prix que cela aurait et de la difficulté de se procurer le matériel et les matériaux nécessaires. Si vos voisins avaient beaucoup d'argent, ils auraient sans doutes autre chose à faire que s'amuser à le gaspiller juste pour vous embêter...
    Je n'ai eu que des réponses basées sur le contexte assez particulier et pas grand chose de chiffré et quantitatifs. Bon ce thread a assez duré et ne donnera décidement rien de bon.
    Oui, parce que quelques soient nos réponses autour, vous restez focalisé là dessus, et vous ne les acceptez pas. Donc en effet, pas de discussion possible tant que vous n'admettrez pas que ça puisse etre autre chose.
    Dernière modification par obi76 ; 08/11/2017 à 14h56.
    stefjm
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ça se récupère dans un four micro-onde?
    Dynamix
    Surtout pour un résultat aussi maigre .
    Juste un petit échauffement localisé .
    f6bes
    Des réponses SASTIFAISANTES tu en as eu....mais ça ne te plais pas!
    Alors on va laisser....piss...!!
    LPFR
    Oui. Vous faites une fixation. Si vous voulez que l’on vous disse que oui, vos malheurs son dus à des ondes radio, vous devriez aller dans un forum non scientifique.
    Dans des forums scientifiques vous ne recevrez que les mêmes réponses : vos malaises sont purement psychologiques ou psychosomatiques.
    Mais je n’espère pas vous convaincre. Comme dit plus haut, on ne lutte pas contre les superstitions avec des arguments scientifiques.
    Au revoir.
    obi76
    pour chauffer à cette distance, avec une telle focalisation et à travers un mur, certainement pas ceux là...
    Dynamix
    Avant d' envisager des solutions , il faut étudier les faits . c' est d' eux que peuvent découler les réponses .
    Or , de ce coté la , on a pas grand choses .
    Ta cuisse qui chauffe , de combien ?
    Un échauffement ça se mesure .
    Et si tu te positionnes autrement , c' est ton bras ou ta tête qui chauffe ou c' est toujours ta cuisse ?
    albanxiii
    Enfin bref. STOP.
    Vous êtes sur un forum scientifique. Les personnes qui vous ont répondu savent de quoi elles parlent.
    Si les réponses des physiciens ne vous conviennent pas, consultez d'autres spécialistes, mais ça n'est pas la peine de relancer le sujet pour espérer une réponse différente.
    Je vous remercie également de vous en tenir aux aspects scientifiques, le reste sera modéré.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    z3moFr
    J'ai mis la main sur une couverture anti-ondes. Elle est sensé atténué de 35dB à 1GHz.
    Et bien la sensation de chauffe est quasi inexistante. Il reste une gêne un picotement localisé
    De toute façon, il suffit de s'éloigner pour que cela cesse presque immédiatement.
    Je vois pas trop ce qu'il faudrait comme preuve. Le peu que je donne là me suffit pour penser que c'est qqch de cette nature.
    Je ne crois pas que tous les avis étaient éclairés et scientifiques. Certains étaient clairement des jugements à l'emporte pièce en considérant que c'était ridicule et impossible (voisins ont autre chose à faire etc ...) sans argument scientifique, chiffré et quantitatif.
    Un scientifique produit un argumentaire chiffré, étayé; hors je n'ai vu que des termes vagues et imprécis.
    z3moFr
    "Une exposition à un DAS de 4 W/kg pendant 30 minutes entraîne une élévation de température corporelle d'un degré Celsius" (extrait d'un document INRS sur les effets des rayonnements non ionisant sur l'homme)
    Reste à calculer ce qui produit 4 W/kg de DAS.
    albanxiii
    Bon, ça suffit ! Les personnes plus exigeantes avec les autres qu'avec elles-mêmes, c'est insupportable !
    Il est clair et évident que vous ne connaissez rien à la physique (ça n'est pas un reproche, on est tous passé par là, certains y sont resté, d'autres non...).
    Vous demandez des explications qui dépassent vos capacités de compréhension. Quelle que soient les réponses faites, vous trouverez toujours un moyen de Harvey-Weinstein-iser de pauvres mouches qui ne demandent rien.
    Dans cette situation, soit vous acceptez les réponses de personnes qui ont passé 10, 20 ou 40 ans à étudier et pratiquer la physique, soit vous vous y collez vous même et vous revenez dans 5 à 10 ans le temps de maîtriser ce qui est nécessaire à la compréhension de l'électromagnétisme et 2-3 autres choses (notez que si cela se produit, vous aurez par vous même les réponses...).
    Pour la modération.
    LPFR
    C’est faux (tout INRS qui soit). La phrase doit être sortie de son contexte.
    S’il s’agit d’un cadavre isolé thermiquement, l’augmentation de température sera de 1,7°C.
    Mais pour un individu vivant, il n’y aura pas d’augmentation de température à cause des mécanismes de régulation naturels. Votre température reste la même (à ± 0,5°C), que vous soyez couché sans rien faire (où votre corps dissipe quelques 120 W) ou que vous fassiez une exercice physique en dissipant 200 W (ou 500 W pour les sportifs).
    Je sais que je perds mon temps avec vous. Mais d’autres qui liraient votre phrase pourraient être trompés.
    Au revoir.
    z3moFr
    Je demande des chiffres depuis le début et là vous m'en pondez un, enfin !, enfin ! .qui sort d'on ne sait où. (quelles sont vos sources ? quels calculs vous permettent d'arriver à ça ?) Pour contredire de la doc que je trouve chez l'INRS, qui sont forcément des charlatans.
    Pourquoi a-t-il fallu attendre la 3ème page pour avoir une donnée chiffrée sur le problème ???
    Avez-vous pris la peine de chercher cette doc ? J'aurais du mettre le lien. http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204203
    Forcément c'est sorti de son contexte vu que c'est un extrait.
    Mais ça existe que je sache l'échauffement provoqué par des champs électromagnétiques intenses.
    Je n'ai pas quantifié cette échauffement et c'est juste un ressenti donc c'était peut-être limité à 0.5°C justement.
    Je n'ai jamais dit que je cuisais comme dans un micro-onde. J'ai dit que ça se produisait sur une demi-heure, une heure, avec une sensation de chauffe, oui que mon corps évacue, mais ça n'empêche que je la ressens cette chaleur.
    J'éxagère peut-être le phénomène parce que je n'ai que mon ressenti pour le décrire mais en tout cas, il reste là.
    mh34
    Responsable des forums
    Au revoir et merci.
    Je crois qu'on peut se mettre d'accord sur ce point précis.
    Fermeture.
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
    LPFR
    Re.
    Ça me fait penser aux bouffées de chaleur.
    (Il semble que les hommes peuvent aussi les ressentir).
    Nota: Désolé. Arrivé après le gong.
    Dernière modification par LPFR ; 10/11/2017 à 08h31.
    mh34
    Je laisse le message de LPFR à cause de l'indication clinique qui est donnée.
  1. Chauffer 24 m²
    Par Anne-Nuage dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 25/09/2015, 12h04
  2. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par dalida1111 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 12h16
  3. chauffer du métal à distance
    Par invitec9950135 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2010, 08h29
  4. chauffer de l'eau à 120°C
    Par invitecea02493 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2010, 16h27
  5. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 23h00
