  • Login:
+ Répondre à la discussion
Rayon X
  1. Azaaar
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    535
    Lightbulb Rayon X
    Bonjour/Bonsoir,
    Je voulais savoir si quand par exemple je cherche à produire un rayonnement X en faisant interagir un projectile qui est un électron relativiste avec le cortège électronique d'un atome comme par exemple le carbone. Donc la situation sera que l'électron incident va choqué l'électron de la couche K du carbone par exemple et donc l'électron sera éjecté ainsi 1 électron de la couche L sautera pour venir occupé la place vide sur la couche K en émettant un photon X jusque là j'ai compris. Mon problème se trouve un peu plus loin j'aurais voulu savoir lorsque l'électron de la couche L passe sur la K un électron de la couche M va passé sur la couche L pour combler le vide en émettant un photon X, pareil pour l'électron de la couche N qui va venir comblé le vide de la couche M et ainsi de suite non ? on aura production de plusieurs photon X non ? merci pour votre aide
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Rayon X
    Quand on envoi des électrons (pas nécessairement relativistes) contre une cible, il se produit deux effets : l’amission de rayons X de spectre continu due au rayonnement de freinage.
    Plus des raies d’émission correspondantes aux phénomènes quantiques comme ceux que vous exposez. L’intensité de ces raies dépend de la cible et de la tension d’accélération des électrons (de leur énergie). Voir quelques courbes ici :
    https://www.google.fr/search?q=X+ray...q55vKD8g9x9MM:
    Au revoir.
  3. XK150
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    1 139
    Re : Rayon X
    Bonjour ,
    Oui , il peut se produire , selon les conditions expérimentales , différentes transitions dans les couches profondes d'électrons .
    Ceci est parfaitement visualisé sur les spectres X ( répartition du nombre en fonction de l'énergie ) .
    Il apparaît des "pics " ou des " raies " correspondant aux énergies caractéristiques des transitions :
    https://www.google.fr/search?q=spect...rbZfOKduOd4sM:
    Doublé par LPFR ( Bonjour ! )
    Dernière modification par XK150 ; 09/11/2017 à 07h37.
  4. Azaaar
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    535
    Re : Rayon X
    Au revoir.
    Merci mais vous ne répondez pas à ma question. Je sais qu'il y a 2 types de techniques pour produire un Rayon X soit pas une interaction noyau/électron avec interaction électrostatique entre les 2 par la suite une déviation de l'électron avec diminution de l'énergie cinétique de l'électron et donc freinage ce qui crée l'émission de photon X fluorescent et la technique de l'interaction avec le cortège électronique. Ma question concerne la technique avec le cortège électronique je cherche a comprendre si le remaniement des électrons au vue de certaines couches vides lors de l'éjection d'électron pourrait crée des émission de photon X à plusieurs reprise ?
  5. mmanu_F
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Âge
    39
    Messages
    1 015
    Re : Rayon X
    juste en passant : c'était leur anniversaire hier
    Je sens une légère perturbation dans la Charte. -- Yoda
    • Publicité
  6. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Rayon X
    Citation Envoyé par Azaaar Voir le message
    Re.
    Regardez un peu plus attentivement les autres spectres que l’on voit dans la page ou le spectre mis en exergue dans le lien de XK150.
    Vous trouverez la réponse tout seul.
  7. KLOUG
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Fontenay aux Roses
    Âge
    60
    Messages
    1 360
    Re : Rayon X
    Vous pouvez donc conclure que.... ?
    Oui bien entendu.
    Il y a une cascade de rayons X en fonction du réarrangement.
    On tient compte essentiellement du réarrangement entre les couches K et L ou K et M car ce sont les rayons les plus fréquents et les plus énergétiques.
    C'est fonction de l'élément chimique et donc des énergies de liaison des électrons.
    A titre d'exemple c'est le principe de la détection de plomb dans la peinture.
    On envoie un rayonnement gamma de faible énergie qui perturbe le cortège électronique de "la peinture".
    S'il y a du plomb dedans il va y avoir émissions d'X à 84 et 74 keV qui sont des raies caractéristiques du plomb.
    Kloug
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. rayon univers visible et rayon de hubble avec données planck
    Par xxxxxxxx dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 06/07/2014, 11h40
  2. rayon atomique , rayon d'anion , rayon de cation
    Par saywow dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2014, 20h10
  3. Horizon, rayon de Schwarzschild, rayon de Roche
    Par bejard dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 15/11/2012, 18h18
  4. difference entre rayon1, rayon 2, rayon R
    Par albertas dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 08h53
  5. Différence entre rayon X et rayon gamma ?
    Par Sayvage dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 21h44
