Pression vapeur d’eau dans une enceinte fermée
    jcisk
    Une enceinte presque hermétique d’un volume de 1 litre contient 100cm3 d’eau (eau brute du robinet)
    Cette enceinte pour des essais sera chaufffée à des températures de :
    - 60
    - 85
    - 165 degrés Celsius
    Quelle sera la pression due à l’an vapeur d’eau dans cette enceinte en fonction des températures ?
    On négligera certain paramètre tel que l’an vapeur d’eau n’est pas un gaz parfait.
    Prenons ceci comme un cas général
    Est ce la formule P V = n R T
    Si oui comment calculer ?
    Merci de votre aide
    phys4
    Re : Pression vapeur d’eau dans une enceinte fermée
    La formule des gaz parfaits est applicable pour trouver la quantité d'eau sous forme de vapeur.
    Pour trouver la pression de la vapeur, il faut utiliser la courbe qui donne la pression de vapeur en fonction de la température, puis vérifier la quantité d'eau évaporée.
    Si toute l'eau est évaporée ( peu probable) il faut en tenir compte.
    XK150
    Que veut dire " presque hermétique " ????
    Il manque des conditions au départ , T eau et T et P air ( on peut supposer air dans l'enceinte ) ?
    jcisk
    puis je dans ce cas considérer :
    à 60° la pression est de 0.2 bar avec une valeur massique de vapeur de 7.6 m3 par kg
    à 85° la pression est de 0.6 bar avec une valeur massique de vapeur de 2.7 m3 par kg
    à 160° la pression est de 7 bar avec une valeur massique de vapeur de 0.27 m3 par kg
    jcisk
    l'enceinte est composé de 2 demi couvercle en verre dont la liaison est assurée par un joint torique
    Presque "étanche", parce que il y a une sonde thermo hygromètrique à placer et une petite fuite est possible au niveau de la jonction
    Pression atmosphérique aux environs de 1010 mbar Absolu
    on démarre de la température ambiante pour monter à 60 puis 85°C puis 160°C
    Effectivement l'enceinte ayant un volume de 1 litre , on y met 100cm3 d'eau à température ambiante
    le reste du volume est de l'air ambiant
    phys4
    Citation Envoyé par jcisk Voir le message
    Avec cela, vous pouvez prouver que la vapeur est toujours saturante, car une petite partie de l'eau s'évapore.
    RomVi
    Si l'enceinte est "presque étanche" alors la pression sera la même qu'en dehors de l'enceinte, quelle que soit la température.
    Denis2Gif
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Peut-être, mais pas sûr RomVi. Ca devient un problème de cinétique. Est ce que la vapeur produite par évaporation à haute température sort bien aussi vite qu'elle est produite: tout de dépend de la fuite...
    RomVi
    On parle de pression à l'équilibre, sinon la question n'aurait aucun sens étant donné qu'elle va évoluer sans arrêt, et à l'équilibre la pression est celle qui règne autour, une fois que toute l'eau est partie.
  1. Evaporation de l'eau dans une enceinte fermée
    Par Qaekon dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2015, 06h41
  2. Augmentation de pression dans une enceinte
    Par cardan dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2014, 04h18
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2013, 16h32
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2011, 02h06
  5. Enceinte fermée...
    Par inviteae037b8f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 11h13
