  • Login:
+ Répondre à la discussion
RDM, pont encastree heterogene, 1 charge repartie, moment et deformee
  1. andleg
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    6
    Cool RDM, pont encastree heterogene, 1 charge repartie, moment et deformee
    Je cherche la fibre neutre et la deformee d'une poutre heterogene.
    J'ai une charge F uniformement repartie sur une poutre.
    La poutre est une poutre en T.
    La barre verticale de largeur L1 et hauteur H1 Module d'Young E1
    La barre horizontale est en deux parties :
    premiere partie barre horizontale posee sur la barre verticale.
    P1) Largeur L epaisseur H module d'Young E1
    et au dessus :
    P2) Largeur L epaisseur H2 module d'Young E2
    Pour E1, E2, H1,L et H definis
    Calculer H2 pour que la fibre neutre se trouve entre P1 et P2.
    Puis utilisant H2 calcule et une Force F donnee
    Calculer la deformee au milieu de la poutre
    Andre
    • Publicité
  2. chaverondier
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    2 000
    Re : RDM, pont encastree heterogene, 1 charge repartie, moment et deformee
    Citation Envoyé par andleg
    Je cherche la fibre neutre et la deformee d'une poutre en T heterogene soumise a une charge F uniformement repartie. Sa barre verticale d'une largeur L1 et d'une hauteur H1 possède un Module d'Young E1. Sa barre horizontale est en deux parties : la premiere partie P1 est une barre horizontale de largeur L, d'epaisseur H, de module d'Young E1 posee sur la barre verticale. Au dessus, la deuxième partie P2 est une barre horizontale P2 de largeur L, d'epaisseur H2, de module d'Young E2
    Pour E1, E2, H1, L et H definis, calculer H2 pour que la fibre neutre se trouve entre P1 et P2. Puis, utilisant la hauteur H2 calculee et une Force F donnee, calculer la deformee au milieu de la poutre.
    La fibre neutre yn d'une poutre composite se calcule comme celle d'une poutre homogène mais en calculant le centre de raideur en compression, cad le barycentre des rigidités en compression ES (et non en calculant le centre géométrique, cad le barycentre des surfaces S)
    yn (E1S1+E1S'1+E2S2) = y1 E1S1 + y'1 E1S'1 + y2 E2S2 avec
    S1=L1H1 et y1=H1/2 ; S'1=LH et y'1=H1+H/2 ; S2=LH2 et y2 = H1+H+H2/2.
    De plus on veut yn=H1+H, d'où
    (H1+H)(E1S1+E1S'1)-y1 E1S1-y'1 E1S'1=[y2 - (H1+H)]E2S2,
    soit E1S1(H+H1/2) + E1S'1 H/2 = (H2/2) E2LH2, donc
    H2=[2(E1S1(H+H1/2) + E1S'1 H/2)/(E2L)]^(1/2)
    Pour la flèche, il faut calculer la rigidité de flexion EI de la poutre composite
    EI=E1I1+E1I'1+E2I2 +E1S1(y1-yn)^2+E1S'1(y'1-yn)^2+E2S2(y'2-yn)^2, soit
    EI=E1I1+E1I'1+E2I2 +E1S1(H+H1/2)^2+E1S'1(H/2)^2+E2S2(H2/2)^2
    Avec I1=L1 H1^3/12, I'1=L H^3/12 et I2=L H2^3/12
    On a alors les formules classiques pour la flèche d'une poutre de portée L soumise à une une charge F uniformément répartie:
    f = FL^3/(192 EI) si la poutre est sur 2 appuis simples
    f = FL^3/(384 EI) si la poutre est encastrée à ses deux extrémités.
    Théoriquement, on doit aussi vérifier la tenue au cisaillement du joint de colle entre la lame collée P2 et la semelle P1 de la poutre en T (s'il s'agit d'un collage). Je préciserais la méthode de calcul au cas où il vous semblerait souhaitable de vérifier ce point. BC
  3. andleg
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    6
    Merci beaucoup c'est vraiment tres complet
    Citation Envoyé par chaverondier
    Oui je prefere verifier.
    Que deviennent les formules si la base du T (L1xH1) est remplacee par une poutre ronde ? la partie P1 etant clouee dessus ?
    Andre
  4. chaverondier
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    2 000
    Oui je prefere verifier [la tenue au cisaillement de la liaison lame P2/semelle P1]
    Il faut calculer le flux de cisaillement au niveau de la liaison (collée?) P1/P2 :
    phi = T Emu/EI (c'est un effort de cisaillement par unité de longueur)
    T = effort tranchant maximal (F/2 dans le cas étudié)
    EI = rigidité de flexion de la poutre
    Emu = moment statique de la surface S2 par rapport à la ligne neutre
    Emu = (y2-yn)E2S2, donc, pour la solution étudiée
    (où la fibre neutre se situe au niveau de l'interface P1/P2)
    Emu = (H2/2)E2S2
    S'il y a collage entre la lame P2 et la semelle P1 du T et si l'on suppose que la zone collée qui reprend le flux de cisaillement phi entre P1 et P2 s'étend sur une largeur collée réellement sollicitée b égale à la "largeur" L1 de S1 (l'épaisseur de l'âme du T en fait) plus deux fois la "hauteur" H de sa semelle P1 (l'épaisseur de la semelle du T en fait) selon une hypothèse de "diffusion à 45°" de la largeur cisaillée à travers la semelle P1 (en partant du haut de l'âme S1 où cette largeur cisaillée vaut L1) on obtient b=L1+2H
    On obtient alors une contrainte de cisaillement du joint collé:
    tau=phi/b, avec b=L1+2H, phi=T Emu/(EI), Emu = (H2/2)E2S2, T=F/2 et
    EI = E1I1+E1I'1+E2I2 +E1S1(H1/2+H)^2+E1S'1(H/2)^2+E2S2(H2/2)^2 avec,
    I1=L1 H1^3/12, I'1=L H^3/12, I2=L (H2/2)^3/12, S1=L1H1, S'1=LH, S2=LH2
    Dans ce cas, S1 = pi R^2 ; I1 = pi R^4/4 et ailleurs H1/2 est remplacé par R.
    Pour ce qui est des clous, s'ils sont espacés d'un pas lambda, ils reprennent un effort de cisaillement F_clous = phi' lambda, avec phi'=T (E mu)'/(EI) et (E mu)' = moment statique de la poutre ronde (avec, comme précédemment, pondération en ES et non en S puisque l'on a une poutre composite) soit (E mu)'= E1S1(R+H). BC
  5. Khalilov
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    1
    Torseur de cohésion dans le cas d'une charge répartie
    Votre forum est très sympa
    J'aimerai savoir comment déterminer le torseur de cohésion dans le cas d'une charge répartie dans laquelle les contraintes ne sont pas imposés sur toute la longueur de la poutre mais sur un élément de celle-ci ? Plus spécifiquement, comment choisir le centre de gravité "G" de cet élément et le milieu des charges réparties " I "?
    Merci infiniment pour votre aide .
    • Publicité
  6. yyuit
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    26
    Messages
    3
    Question Re : RDM, pont encastree heterogene, 1 charge repartie, moment et deformee
    Etudiant en Genie civil, je suis à la recherche de documentation sur les structures mixtes.
    Avez vous des documents publiques sur la questions: Cours, pdf, powerpoint, sites
    je vous en remercie d'avance
    cedric
    • Publicité
  1. RDM, formules des 3 moments avec poutre encastrée
    Par toto2022 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2011, 22h37
  2. Réponses: 57
    Dernier message: 17/04/2008, 00h25
  3. Charge répartie/charge équivalente
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 00h32
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
  5. RDM poutre sur 2 apuis charge non repartie
    Par richard38 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 23h18
