Electricité/eau
Electricité/eau
    Faischier144
    Electricité/eau
    Si une alimentation 550W en état de fonctionnement tombe dans une peignoir avec un individu nu.
    Est ce que cela causera sa mort ? (avec ou sans douleur?)
    Merci pour ceux qui répondront à ma question.
    Deedee81
    Re : Electricité/eau
    Je suppose que tu voulais dire baignoire et pas peignoir ?
    Faischier144
    Oui c'est correcte écris comme ça
    Faischier144
    baignoire oui sans peignoir ^^''
    f6bes
    Bjr à toi,
    Suivant différents cas, il peut se passer beaucoup de choses :
    1/ il y a des disjoncteur 30 mA...ça disjoncte aussitot..mais rien ne dit que la baigneurne prendra pas une chataigne.
    2/il n'y a pâs de disjoncteur 30 mA mais seulment le dijoncteur principal EDF.. ca peut disjoncter aussitot
    Reste à savoir si le baigneur tient (ou pas) l'appareil dans ses mains !
    3/ Comme RIEN n'est forcément reproductibleà 100%, donc le baigneur peut ne rien subir , tout comme il peut etre GRAVEMENT en danger.
    Donc et par précaution on fait en sorte de ne pas se trouver confronter à ces cas de figures.
    Pourquoi as tu choisi une puissance bien spécifique de...550 watts ?
    Dernière modification par f6bes ; 29/11/2017 à 16h19.
    Resartus
    La puissance n'a aucune importance. Le risque est qu'une tension suffisamment forte soit capable de faire passer un courant trop élevé dans le corps
    Les tensions maximales considérées comme sans danger pour l'homme, même dans les circonstances où le corps serait le plus conducteur possible (ce qui est le cas dans l'eau) sont de 48V en continu et 24V en alternatif. Donc les sorties d'une alimentation standard d'ordinateur, qui fournissent du 12 V du 5V et du 3,3V continu, sont absolument sans danger.
    Par contre, si c'est toute l'alimentation qui tombe dans l'eau alors qu'elle est branchée, il y a un vrai risque, car il y a 230 V sur une des bornes du secteur, et il peut se passer n'importe quoi, car ces alims n'ont aucune raison d'être étanches.
    La protection dans ce cas est le fait qu'il existe (à condition que votre installation électrique ne soit pas trop vétuste).
    des disjoncteurs différentiels obligatoires, qui vont couper très rapidement dès que le courant vers la terre (dont une partie plus ou moins importante va passer par vous) va dépasser 30 mA. Cette protection sera la même si on laisse tomber une lampe, ou un rasoir électrique, ou un sèche cheveux...
    Pour une alim d'ordinateur, cela coupera d'autant mieux si le câble d'alimentation (qui est un câble avec terre), est bien branché sur une prise avec une terre de bonne qualité, car cela disjonctera alors très vite au premier contact avec l'eau, et très peu de courant passera par le circuit plus long que constitue l'eau de la baignoire.
    Dernière modification par Resartus ; 29/11/2017 à 16h24.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Faischier144
    Merci pour vos réponses
    Bonne soirée à vous
    Faischier144
    Très relatif comme toujours ces explications.
    Un petit gin orange avec un peu de tabac ça calme x')
    f6bes
    Citation Envoyé par Faischier144 Voir le message
    Bjr à toi,
    Trés relatif AUSSI une demande... sans etre plus explicitée !
    Comme les réponses ne sont pas forcément aussi "tranchées" que tu le supposes.,
    on ne peut guére s' étendre sur les diverses "possibilités"
    Chtulhu
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    La puissance que peut fournir le générateur a de l'importance, le produit tension*courant étant une puissance...
    Le facteur aggravant est le temps de contact, souvent négligé
    Les seuils de sécurités TBT sont:
    24 VDC / 12VAC en milieu immergé
    48 VDC / 24VAC en milieu humide
    100 VDC / 48VAC en milieu sec.
    C'est la loi d'Ohm qui régit ces seuils.
    Mais pas que cela, la nature fréquentielle d'un courant AC peut perturber fortement et durablement le rythme cardiaque et le modèle AC introduit aussi la notion d'impédance.
    Un courant de 20mA est le seuil de détresse respiratoire.
    Nous ne sommes pas tous égaux en matière d'impédance du corps (épaisseur de peau, état de santé, âge, etc) et les normes sont définies pour les cas les plus critiques.
  1. Electricité
    Par nadji09 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2015, 11h38
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  3. Electricité
    Par Totophe007 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2013, 19h40
  4. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  5. électricité
    Par invite5411484d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 20h30
