  • Login:
+ Répondre à la discussion
Etude qualitative d'un travail
  1. yy527
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    288
    Je cherche à comprendre mon erreur quand la forme suivante rempli d'un gaz sous pression et température mais hermétique:
    Passe à la forme suivante:
    Notez bien que la face du haut est fixe, les murs tournent et la face du bas se déplace vers la droite.
    Le volume du récipient est constant donc il ne doit pas y avoir de travail. J'ai pensé à bouger les murs à l'aide de poulies selon:
    La courroie est en deux parties, une partie pour le mur de gauche et une pour le mur de droite. Un bout de chaque poulie est fixé sur chaque mur.
    A la fin :
    Normalement, avec les angles et le changement de longueur il ne devrait y avoir aucun travail, j'ai calculé et les modification de longueurs correspondent aux modifications des angles (les angles changent les forces), donc il ne devrait pas y avoir de travail. Mais voilà, mon calcul ne tient pas compte du diamètre des poulies qui n'est pas dans n'importe quel rapport bien entendu mais autant les longueurs ne changent pas, les angles oui, et de beaucoup, et donc les forces changent aussi, comment les forces se compensent pour ne faire aucun travail ? C'est juste une réponse qualitative que je souhaite.
    Dernière modification par yy527 ; 06/12/2017 à 15h41.
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Etude qualitative d'un travail
    Si la base et la hauteur restent les mêmes, il n’y a pas de travail côté gaz.
    Par contre la longueur des diagonales (et leur somme) change.
    Toujours à la recherche du mobile perpétuel ?
    Au revoir.
  3. yy527
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    288
    Bonjour LPFR !
    Merci pour votre réponse, c'était une vieille idée et je voulais être certain. Eh, oui, toujours à la recherche, enfin, je trouve toujours mes erreurs sauf pour ceci:
    Ah, j'allais oublier, je suis obligé de sortir/rentrer les sphères bleues pour garder les angles des ressorts constant à tout instant, mais j'en tiens compte dans le bilan énergétique.
    Et officiellement, non, j'ai pas le droit de chercher de créer/détruire de l'énergie, on va dire que c'est un exercice
  4. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    8 065
    Entre le début et la fin, les murs latéraux s'éloignent et ils reçoivent de l'énergie.
    Par contre, à centre de gravité fixe, la paroi verte, qui est la paroi basse remonte, et cède de l'énergie à l'ensemble.
    Ces deux énergies devraient se compenser.
  5. yy527
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    288
    Bonjour Phy4,
    Les murs latéraux sont toujours parallèles, ils doivent recevoir de l'énergie oui.
    Centre de gravité ? il n'y a pas de masse, je comprends pas.
    Sans les disques blancs, j'arrive à calculer la somme de l'énergie constante. Avec les disques blancs, ce que perd la ligne verte doit être gagnée par les murs et ce que les ressorts ne perdent pas ( il n'y plus de ressort là où se trouvent les disques blancs ). Mais comme j'attache le disque A vers la ligne verte, je gagne quasiment ce que perd la ligne verte mais en plus je ne perd pas l'énergie potentielle des ressorts. Une manipulation différente: attachez un ressort pour tenir chaque disque blanc indépendemment, la ligne verte aura la totalité mais les ressorts vont perdre de l'énergie potentielle (d'autant plus que le disque blanc se trouve loin de la ligne verte), avec ma manip, je ne perd pas de l'énergie potentielle de ressort pour les disques blancs.
    a+
    • Publicité
  6. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    8 065
    Vous avez pris comme hypothèse une force d'attraction constante, cela rend le problème identique à une gravitation uniforme sur tout les disques.
    Nous pouvons donc donc considérer deux cas équivalents. :
    1- le centre d'attraction est éloigné, la ligne verte ne sert que de support, alors pour une énergie potentielle constante il faut garder le centre inchangé, ce qui fait monter la ligne verte et apporte de l'énergie, qui compense celle d'écartement des murs latéraux.
    2- l'attraction provient de la ligne verte, alors les liens diminuent en moyenne car l'ensemble est plus tassé dans l'état final, ils cédent donc une énergie identique à celle du cas 1, et nous obtenons des conclusions identiques.
  7. yy527
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    288
    Je pars de l'hypothèse que l'énergie se conserve quand le dispositif se déforme sans le carré blanc. Je compare l'énergie du dispositif sans le carré blanc avec le carré blanc et le ressort comme dessiné:
    1/ la ligne verte ne perd rien (comparé au dispositif sans carré blanc)
    2/ le ressort du carré blanc perd ce que les ressorts des sphères bleues perdraient
    3/ le carré a monté, donc les autres ressorts des sphères bleues ont perdues plus d'énergie, je perds H
    4/ le carré s'est déplacé vers la droite, donc il a fallu plus d'énergie pour entrer/sortir les sphères (la pression est plus forte à gauche qu'à droite), je perds L
    Où je fais erreur ?
    a+
    Dernière modification par yy527 ; 09/12/2017 à 11h35.
  8. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    8 065
    Je ne comprends pas à quoi sert ce carré, il n'existait pas dans la description initiale.
    Je considère simplement l'ensemble du volume et son échange d'énergie avec les parois, à volume constant.
  9. yy527
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    288
    Le carré est comme un objet sans masse (ou presque) dans l'eau sous gravité. Un carré est plus simple pour se rendre compte des distances L et H. Les volumes sont bien constants. Et un bout de chaque ressort est bien sur la ligne verte.
  10. yy527
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    288
    Il n'y a que L qui pose problème, le H n'existe que parce que le ressort du carré blanc est attaché comme sur le dessin et perd moins en longueur que s'il était attaché au centre.
    Si quelqu'un voit l'erreur pour L ?
  11. yy527
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    288
    re,
    j'ai trouvé, L n'existe pas, il n'y a pas de décalage moyen
    a+
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Etude qualitative équation différentielle
    Par The Artist dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2014, 09h52
  2. Etude qualitative d'un dispositif à induction
    Par aimesavouret dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2011, 08h39
  3. DM 1ere S etude qualitative de fonctions
    Par LibreMaths dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/09/2010, 14h56
  4. Etude qualitative d'une tranformation chimique
    Par Magnetika dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 21h49
  5. [Maths] [MP/L2] Etude qualitative d'une ED
    Par Romain-des-Bois dans le forum Exercices pour les concours et examens
    Dernier message: 02/11/2007, 19h00
