Relation entre acceleration en base de Frenet et Cartésienne
    yanisoupas
    Bonjour j'aimerais savoir si il y'a une relation entre l'acceleration dans les deux bases , par exemple at=-ax ou an=-ay s'il vous plait
    albanxiii
    Re : Relation entre acceleration en base de Frenet et Cartésienne
    Non, sauf cas particuliers, il n'y a aucune raison pour que ce type de relation simple soit vérifié.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    yanisoupas
    Quelle est donc la relation entre les deux bases ? Et pour ce qui est de la base polaire est ce qu'elle a une relation avec la base de frenet car elle se ressemble beaucoup étant toute les deux "mobiles " .
  1. Relation entre la force et l'accélération
    Par msmartin1998 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2016, 00h10
  2. Relation entre puissance et accélération
    Par Infestors dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2015, 15h54
  3. Base de Frenet et décomposition du vecteur accélération
    Par dudulator511 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2014, 18h29
  4. relation entre la fréquence et l'accelération
    Par leplusfor dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 17h46
  5. Relation entre Force et Accélération
    Par Mirage_2000 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 00h02
