  • Login:
+ Répondre à la discussion
Quel matériau pour bloquer de la très haute fréquence ?
  1. z3moFr
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    25
    Pour des fréquences entre 8GHZ et 300GHz, quel matériau bloque complètement le passage de l'onde, même pour un émétteur puissant et possiblement près de l'émetteur ?
    Je sais qu'il existe des films en plomb mais c'est plus pour protéger des rayons X (dans les labos) et autres rayons ionisants.
    Il y a aussi des tissus anti-ondes mais dont le champ d'action semble se situer autour du GHz.
    Donc qu'est-ce qui bloquerait un flux/onde de plusieurs GHz ? Le film de plomb est toujours adapté ?
    • Publicité
  2. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 721
    Re : Quel matériau pour bloquer de la très haute fréquence ?
    Une feuille de cuivre ou d'aluminium devrait faire votre affaire.
    Le cuivre est plus facile à souder, pour l'aluminium c'est plus compliqué. Si vous avez une forte puissance à blinder, il vous faut des joints de raccordement très fiables.
  3. 40CDV20
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Messages
    1 864
    Pour l'avoir lu quelque part sur un forum dédié, en fait de film de plomb il s'agit de ruban adhésif de plomb (3M Scotch Lead Foil Tape n°420 avec intercalaire) qui est particulièrement conformable, soudable, coûteux et qui existe en largeur de 6.35 à 100 mm
    Une autre option est le même type d’adhésif mais en aluminium, nettement moins coûteux, que l'on trouve chez les spécialistes de la climatisation. Reste bien entendu à connecter mécaniquement
    Cdt
    Dernière modification par 40CDV20 ; 13/01/2018 à 13h07.
  4. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 055
    Les fréquences de 8 GHZ ou 300 GHz ne sont pas encore des rayons dits ionisants.
    Le cuivre est le matériaux le mieux adapté.
    L'épaisseur du cuivre va dépendre de l'attenuation recherchée.
    Pour une protection dite standard ( émetteur de quelques watts et un résidu de fréquence non détectable facilement, quelques dixièmes de mm vont suffire.
    La precaution à prendre est bien de faire une boite 100% étanche en assurant une parfaite continuité electrique le long de tous les raccords de metal.
    Le moindre espace détruira sensiblement le niveau d'atténuation.
    Pour plus de précision, il faut décrire précisément le besoin.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 108
    Citation Envoyé par z3moFr Voir le message
    Bsr à toi,
    Faut une cage de faraday ...et encore.
    Bloquer ne veut rien dire...il se peut que des réflections soient possibles et ..donc c'est pas bloqué en intégarlité.
    Faut expliciter tes besoins, si tu veux des réponses PRATIQUES. En général en n'arrive pas à bloquer en totalité..
    on peut atténuer fortement...mais c'est pas un blocage.
    Donc définir tes besoins
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Autre] oscillateur tres haute fréquence
    Par shak3883 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/11/2017, 08h55
  2. Créer une très haute fréquence
    Par elbart dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/10/2011, 09h40
  3. Matériau supraconducteur très haute température
    Par gemlt dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 14h13
  4. Actu - Un matériau innovant pour des cellules solaires très bon marché
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 04/03/2010, 07h14
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 23/12/2009, 08h36
