Aimants neodyme en opposition
    Origin31
    Question Aimants neodyme en opposition
    Dans un projet impliquant des aimants Néodyme, nous devons indiquer au fabricant (chine) les spécification d'aimants Néodyme.
    Nous devons spécifier les valeur suivantes :
    Br,
    Hcb,
    Hcj,
    BH max,
    working temperature
    Aucun de nous n'avons eu de cours sur les aimants.
    Sachant que les aimants vont se retrouver en opposition en permanence, nous avons pu déterminer que le champs coercitif doit être le plus fort possible (Hc).
    - Mais nous ne savons pas ce que signifie le 'b' et le 'j'.
    - Ni ce que veut dire Br
    - Ni ce que signifie BH max.
    - Et ne sommes pas sûr des tolérence que nous devons appliquer sur la température sachant que ce matériel pour rester sous le soleil et que les aimants seront encastrés dans du plastique noir pour éviter toutes démagnétisation.
    Si une personne peut nous aider à comprendre et à determiner ses valeurs... merci !
    phuphus
    Re : Aimants neodyme en opposition
    Bonjour Origin31,
    en ayant plus d'infos sur le projet, nous pourrons te répondre de manière plus pertinente.
    Je mets tout en algébrique, cela ne change pas le sens de ma réponse, mais toutes les grandeurs sont normalement vectorielles.
    Hcb = valeur de l'excitation H quand B = 0 (donc lorsque H et M se compensent)
    Hcj = valeur de l'excitation H quand M = 0 (désaimantation totale)
    Br = densité de flux rémanente, valeur de B quand H = 0
    BH max = produit B * H maximum. H est maximum quand B est nul. B est maximum quand H est nul. Donc le produit BH passe par un maximum pour un couple B / H donné. La caractéristique dans le quadrant de désaimantation d'un aimant NdFeB étant une droite, alors BH sera maximum pour Br/2 et Hcb/2.
    On exprime d'ailleurs le grade d'un aimant par son produit BH max en MGOe. Un grade N42 veut dire BHmax = 42 MGOe (avec une tolérance).
    Autre manière de dire les choses : beaucoup d'aimants NdFeB ont une perméabilité relative d'environ 1.05. Le choix du grade seul contraint alors Hcb et Br. Si un fabricant te donne le choix entre ces valeurs, c'est qu'il est capable, pour un même Br, de maîtriser la perméabilité relative de l'aimant à saturation : c'est déjà pour des applications très spéciales.
    Tu peux bien prendre un grade et une classe thermique au hasard :
    . Aucune chance que l'interaction entre deux aimants NdFeB à l'air libre ne produise la moindre désaimantation permanente. Les AlNiCo sont sensibles à cela (en fonction de la forme, désaimantation spontanée en l'absence de toute excitation magnétique extérieure), mais pas les NdFeB. Les SmCo présentent les plus grands coercitifs après première aimantation, mais des NdFeB seront déjà plus que suffisants
    . La classe thermique la plus faible (la lettre qui vient après le grade : rien, M, H, SH, etc.) garantit une tenue à 80° à l'air libre (cela dépend aussi de la forme de l'aimant, mais disons que les 80°C sont garantis même pour une forme désavantageuse)
    Pourquoi du plastique noir préviendrait-il la désaimantation ? Pour information, plus l'aimant est "chargé" (H faible et B élevé), moins il se désaimantera. La situation la plus favorable pour un NdFeB en termes de résistance à la désaimantation est un court-circuit magnétique, donc entouré de fer. Mais encore une fois, rien à craindre à l'air libre même avec plein d'autres aimants autour.
    Sais-tu lire un diagramme B-H complet ? (4 quadrants)
    Dernière modification par phuphus ; 26/01/2018 à 18h29.
  1. Aimants Néodyme + Tube de Cuivre
    Par ChandraXe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2014, 07h06
  2. mise en parallèle d'aimants néodyme
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 13h09
  3. magnétite vs néodyme
    Par ibiza23 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 22h35
  4. Aimants néodyme assemblage
    Par invite303807c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 11h19
  5. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 10h28
