Comment est-ce qu'on calcule le titre en masse x ou fraction molaire sur une courbe d'équilibre liquide-gaz?
03/02/2018, 14h49
#2
petitmousse49
Date d'inscription
septembre 2017
Messages
852
Re : Equilibre liquide-gaz
Ta question est beaucoup trop vague. Si tu veux parler de la courbe d'équilibre Ps=f(T) avec Ps : pression de vapeur saturante : si le point (P,T) représentant le système est sur la courbe, il y a équilibre liquide vapeur mais la valeur de x peut-être une valeur quelconque comprise entre 0 et 1. Il faut des renseignements supplémentaires pour déterminer x ou bien connaître le point représentatif dans un diagramme plus élaboré : diagramme enthalpique (T,s) diagramme de Mollier des frigoristes...
Si tu veux plus de précisions, pose des questions précises.
03/02/2018, 15h32
#3
Callistoriel
Date d'inscription
septembre 2015
Messages
124
Comment est-ce qu'on calcule x à partir de de la variation l'enthalpie ou de l'entropie d'un point dans un diagramme(T,S)?
03/02/2018, 15h48
#4
petitmousse49
Date d'inscription
septembre 2017
Messages
852
Dans le diagramme (T,s) les courbes isotitre x=0,1 ; 0,2 ; 0,3... sont tracés. Il est donc possible de déterminer graphiquement x si on connait l'état du système. Mais je me répète : la connaissance de P ou de T ne suffit pas. Propose si tu veux un exemple concret pour ne pas rester dans le vague.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/02/2018, 21h47
#5
Callistoriel
Date d'inscription
septembre 2015
Messages
124
Je ne comprends pas comment on fait pour exprimer x en fonction de l'entropie,par exemple ici:http://www.chimix.com/an6/bts6/rankine.htm
Sur le deuxième exercice il y a un calcul de x,comment on a trouvé le S_D=x Svap+(1-x)S liq?
Merci encore
03/02/2018, 22h45
#6
petitmousse49
Date d'inscription
septembre 2017
Messages
852
Soit un kilogramme de mélange liquide vapeur en état d'équilibre. Par définition du titre massique en vapeur, ce mélange est constitué de x kg de vapeur et (1-x)kg de liquide. L'entropie étant une fonction d'état extensive, l'entropie s d'un kilogramme de mélange est l'entropie de x kg de vapeur : x.svap qu'il faut ajouter à l'entropie de (1-x) kg de liquide : (1-x).sliq :
s=x.svap+(1-x).sliq
avec :
svap : entropie massique de la vapeur saturante ;
sliq : entropie massique du liquide saturant.
remarque, il est aussi possible de raisonner avec les valeurs molaires et le titre molaire...
Les physiciens raisonnent le plus souvent avec les grandeurs massiques, les chimistes préfèrent souvent les grandeurs molaires...
