12/02/2018 - 14h41 -
12/02/2018 - 15h43
Re : Calcul de vitesse
 Envoyé par Callistoriel Je ne comprends pas si l'expression des vitesses de Y et Z ici sont vraiment colinéaires aux axes (o,y) et (o,z) dans RL Non, la notation Y,Z et Vy,Vz n'a rien à voir avec les axes. On est ici dans un problème à deux dimensions (pourquoi ? ), et les angles etc (qu'on aurait mieux fait de noter etc..) n'ont aucune raison d'être 0 ou pi/2.  Envoyé par Callistoriel Bonjour,
comment faire intervenir les angles dans les relations de transformation des vitesses?
Merci infiniment  Il faut projeter les vitesses sur le repère RL et exprimer les coordonnées des particules Y et Z dans RL, en fonction du module des vitesses de Y et Z (dans RL) et des angles théta (dans RL). Puis appliquer la transformation de Lorentz pour se tranporter dans le repère RX, qui se déplace par rapport à RL selon l'axe X à vitesse Vx.
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy. -
12/02/2018 - 18h12
Merci pour les indications,
Pourquoi la vitesse du noyau est colinéaire à (O,x)?
12/02/2018 - 18h28
Vous avez parlé de la projection des vitesses dans RL,mais on ne connait pas les directions de Vy et Vz dans RL?
12/02/2018 - 22h23
 Envoyé par Callistoriel Pourquoi la vitesse du noyau est colinéaire à (O,x)? On peut choisir RL ainsi, sans aucune restriction de la généralité (le problème est invariant à une rotation près). Ensuite, c'est assez traditionnel : configuration dite "standard" entre repères Galiléens.  Envoyé par Callistoriel on ne connait pas les directions de Vy et Vz dans RL? mais si : Vy est paramétré en module : |Vy| et angle théta1, selon ton énoncé. Idem |Vz| et theta2. Bien que ce ne soit pas précisé, on peut prendre theta1 comme l'angle entre Vx et l'axe Ox du RL. idem Vy.
13/02/2018 - 01h30 -
13/02/2018 - 15h56
Je n'arrive pas à retirer c et Vx dans l'expression de [tex]\vec{V'y}[\tex] et [tex]\vec{V'z}[\tex],ou bien ça ne fait rien s'ils restent dans l'expression?
