Calcul de la chaleur massique d'une découpe laser
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    augu3
    je suis acullement en terminal STI2D et j'ai pour projet bac le système des refroidissement d'une découpeuse laser. Pour cela j'ai un seau avec du liquide de refroidissement et une pompe relié à la découpeuse. J'ai donc eu l'idée d'utiliser une tireuse a biere pour décroitre la monter de température du liquide dans le seau mais pour cela je doit effectuer des calcules pour savoir la quantité de chaleur a refroidire. Je suis perdu dans les formules a utiliser...
    Voila les données que je posède:
    -puissance du laser: 30w
    -Capaciter du seau: 15 litres
    -Début de découpe l'eau est à 20°c et au bout de 1h 30 l'eau est à 35°c
    Pour la tireuse elle refroidit au alentour de 3°c en 12-15h
    phys4
    Re : Calcul de la chaleur massique d'une découpe laser
    Petite question curieuse, que refroidissez vous ?
    Car la puissance correspondante à ce réchauffement de l'eau est de 175 W
    Ce n'est pas pas seulement la zone de découpage qui est refroidie.
    albanxiii
    augu3, vous devriez faire attention au sens des mots que vous utilisez. Votre message n'a aucun sens.
    Par exemple : la découpe laser n'a pas de chaleur massique, c'est un procédé, par un objet. "savoir la quantité de chaleur à refroidir" : idem, cela ne veut rien dire.
    Je vous conseille de le reformuler.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    augu3
    Oui pardon
    L’eau circule dans un tube en verre qui refroidit le laser, elle n’est pas en contact direct avec le laser et le composant a découper.
    J’ai effectuer des calcules tout à l´heure, je reviens vers vous demain pour vous expliquer au claire ma situation.
    augu3
    Je récapitule, le circuit (fermé) d’eau pour refroidir la découpeuse laser est équipé d’un seau avec de l’eau glycol et d’une pompe. L’eau est pompée dans le seau pour ensuite passer dans le tube en verre du laser où se forme le rayonnement laser ( c’est pour cela que ça chauffe) puis reviens dans le seau de départ.
    Il faut savoir que l’eau met 50 minutes pour passer de 17°c à 35°c ( mesuré grâce à une sonde placée dans le seau ). Je doit donc calculer la capacité massique ( en Watt heure ) qui est présent à la fin de l’utilisation ( une fois atteint 35°c ) pour ensuite savoir la quantité de Wh à évacuer pour que l’eau n’atteigne jamais les 35°c.
    Donc j’ai penser à utiliser une tireuse à bière ( donc modéliser un fût) mais pour faire le bon choix de tireuse à utiliser ( car elle ne produise pas le même froid en un même nombre d’heure ) je dois calculer le nombre de Wh qu’elle produit pour savoir si celle-ci décrouterai l’augmentation de chaleur dans le seau.
    Dîner que je possède:
    -puissance du laser: 30W
    -capacité du glycols: 3290 j/kg/k
    -température de l’eau glycols: à 0min (température ambiante)17°c et au bout de 50min-> 35°c
    -5 litres d’eau ( soit 5kg )
    Voici les calcules que j’ai effectué:
    D’abord pour le seau:
    Q=m*c*delta T
    m:masse en kg
    C: compacité en j/kg/k
    T: température
    Q=5*3290*17
    Q=279650J Q=77,7Wh
    Et pour la tireuse:
    Donnée:
    -refroidi de température ambiante à 3°c en 12-15h
    -capacité du fut 5l
    Q=m*c*delta T
    m:masse en kg
    T: température
    Q=5*3290*( 17-3)
    Q=230300J Q=64Wh
    Après j’ai un problème avec la relation de temps qui n’est pas la même...
    phys4
    Vous avez des calculs d'énergie qui sont proches, mais sur des temps complétement différents, il faut donc remonter aux puissances :
    Echauffement laser : environ 100 W avec les nouvelles données
    Refroidissement pompe : sur 12 heures, environ 5 W
    Conclusions,
    La pompe ne sert pratiquement à rien en temps réel, elle refroidira le réservoir pendant le nuit !
    Il faudra arrêter le découpage après 50 min
    augu3
    Donc cela ne sert à rien ?
    Auriez vous une solution pour refroidire le liquide ?
    Un système de radiateur et de ventilateur comme dans inébranlable voiture ?
    phys4
    Oui, si vous voulez utilisez votre montage plus de 50 minutes par jour, il faudrait mettre un petit radiateur dan le circuit de retour de l'eau avec un ventilateur.
    Pour une centaine de watts des petits éléments suffisent, une voiture c'est mille fois plus de puissance thermique !
    obi76
    pour des centaines de watt, regardez les watercooling pour ordinateurs. Certains dissipent très bien cet ordre de puissance là (pompe, réservoir, radiateur, etc).
    augu3
    Les watercooling seraient le mieux pour refroidir mes 77 Wh ?
    obi76
    77 Wh c'est une énergie. Quelle puissance voulez-vous évacuer ?
    augu3
    celle du seau qui est de 279650J que j’avais reconverti en Wh
    RomVi
    Quelle est la température maximale admissible sur l'eau ?
    augu3
    35°c sinon la découpeuse ce met en arrêt forcer
    RomVi
    Tu peux utiliser un échangeur comme celui ci : https://www.ebay.fr/itm/G4-1-Aluminu...4AAOSwHYVabiVC
    Avec une petite pompe à eau pour faire circuler le liquide. Il faut par contre utiliser un ventilateur de qualité, possédant une bonne pression statique, comme par exemple ceci :
    https://www.amazon.fr/dp/B007RESFVI/...1_TE_item?th=1
    augu3
    D’accord merci pour ces infos!
    Mais existe-t-il une formule pour calculer l’apport de puissance ou je ne sais quoi ? Car il me faudrais des calcules de puissances pour prouve qu’en cette solution est bien ...
    RomVi
    Oui, il est possible de mesurer directement la puissance à dissiper.
    Pour ça il faut faire passer l'eau à travers le tube de ton laser et mesurer le débit (en remplissant un récipient d'un volume connu en chronométrant), la température en entrée et la température en sortie.
    La puissance à dissiper (en watts) est égale à débit (en litre/seconde) x 4180 x (t° sortie - t° entrée)
    augu3
    Pour la température j’ai déjà à essayé de prendre la température d’entrée et de sortie mais là température est minime donc le thermomètre m’affiche la meme températures ... que faire ?
    RomVi
    La différence de température est faible parce que la puissance échangée est faible.
    Pour avoir quelque chose de mesurable tu peux réduire le débit d'eau.
    augu3
    Ah oui je n’y avais pas pensé merci
    J’essaye ça lundi en en cours alors
    Merci bcp
    augu3
    Petite question, comment réduire le débit de la pompe ? J’ai regardée sur internet mais je n’en trouve pas..
    RomVi
    De quel modèle s'agit il ?
    Si c'est une pompe centrifuge tu peux brider derrière.
    augu3
    C’est une pompe chinoise ...
    La pompe est directement immerger dans l´eau avec beh un tuyaux qui ressort du seau pour allez dans le tube laser
    RomVi
    Avec ce genre de pompe il n'y a aucun problème, on peut mettre une vanne, ou même écraser le tuyau (avec un serre joint par exemple) pour diminuer le débit.
    augu3
    La pression ne vas pas augmenter ?
    obi76
    en sortie de pompe oui, mais le débit va diminuer.
    augu3
    D’acc merci et juste en 4180 correspond à quoi ?
    RomVi
    C'est l'Énergie en joules qu'il faut apporter pour monter 1 litre d'eau de 1°C. Lorsque l'on divise la quantité d'énergie (en joules) par le temps (en secondes) on obtient la puissance instantanée (en watts).
    Ala087
    Bnsr je suis un étudiant je entrain de faire un projet de fin d’etude : systeme de refroidissement d’un tube laser CO2
    Le systeme sera a base d’une installation frigorifique j’ai une grand problème de calcul pour le dimensionnement des composants de circuit : compresseur condenseur détendeur evaporateur
    Quel démarche dois-je suivre ?
    Merci d’avance
    f6bes
    Bjr à toi, Voiçi un peu de lecture que m'a fourni Google:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...X&opi=89978449
    C'est un début de piste.
    Mais bien qu'il n'en déplaise à certain.....consulter Google ne peut etre que bénéfique.
  1. TIPE sur la découpe laser
    Par Nooo dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2017, 22h45
  2. découpe laser
    Par titiyador dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2013, 18h02
  3. Calcul de la chaleur massique d'une solution
    Par invite20bdbff7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 15h44
  4. Découpe laser de Nickel
    Par invite0ad75d53 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 12h56
