Calcul du débit d'air
    davidbzh67576
    Je voulais m'entrainer à calculer le débit d'air de mon aspirateur. Cependant, mon problème est que mes calculs me donnent un débit d'air loin de ce dernier.
    Voici les paramètres que j'ai à ma disposition : dépression de 20KPa, diamètre de l'orifice = 36mm
    Alors voici comment j'ai procédé. Je ne sais pas où je me suis trompé. Si vous avez une idée merci de me dire Ca sera avec plaisir de relever de mes erreurs et d'apprendre d'elle.
    Donc voici le petit schéma que je me suis fait :
    | x A | x B
    Donc voilà ce que je me suis dit : la vitesse en B est nulle et la pression en B est la pression atmosphérique P0. Je dois trouver la vitesse en A (noté VA) sachant qu'il y a une dépression de 20KPa donc PA - PB = 20KPa.
    Comme A et B sont à la même hauteur, le terme rho x g x h s'annule donc, il me reste :
    PA - PB = -1/2 x rho x VA²
    => VA = RacineCarré(2x(PB-PA)/rho)
    Si je calcule avec rho = 1,024 kg/m^3 et P0 = 1,013.10^5 Pa :
    VA = 182,27m/s
    Comme diamètre de l'orifice est de 36mm donc 18mm de rayon :
    S=PI x 0,018² = 0,00101
    Débit air = VA x S = 0,1855 m^3/s = 185 L/s
    Pourtant, sur la documentation de mon aspirateur, il y a marqué 60L/s. Avez-vous une idée, s'il vous plait, d'où est mon erreur ?
    David
    sitalgo
    Re : Calcul du débit d'air
    B'jour,
    Il faut tenir compte des pertes de charges(pdc) et utiliser la formule
    P2 + ρV2²/2 = P1 + ρV1²/2 - ρgJ
    ρgJ est la pdc que tu peux retrouver puisque tu as le débit donc la vitesse.
    Citation Envoyé par davidbzh67576 Voir le message
    VA = 182,27m/s
    Tu n'as pas à t'occuper de Pa vu qu'on sait qu'il y a 20 KPa de différence.
    Je ne trouve pas 182 m/s.
    RomVi
    Il faut surtout tenir compte du fait que la dépression est exprimée à débit nul...
  1. Calcul débit d'air avec débit biogaz
    Par hokon dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2017, 20h56
  2. Calcul débit eau
    Par invite8eaae85b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h16
  3. Calcul du débit d'une vis ?
    Par invite4bb7cfe0 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/08/2009, 19h23
  4. Calcul de débit
    Par invite0e51af74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/07/2009, 09h01
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
