Pasteurisation
Pasteurisation
    Philippe04210
    Pasteurisation
    je suis une petite entreprise, spécialisée dans la fabrication de confitures, de sirop de purée de fruits.
    Pour ce faire je dispose d'une chaudière à vapeur produisant 150 kg de vapeur à 12 bars, et que je fais fonctionner à 1,5 bars voir 2 bars, un lycée professionnel est en train de me réaliser une petite unité de pasteurisation pour sirop. Je leur fournis du matériel de récupération qu'ils adaptent. Je leur ai notamment fourni une cuve inox d'environ 180 l issus d'un NEP (nettoyage en place), et qui contient à l'intérieur un serpentin en acier de diamètre 15/21 qui servaient au chauffage cette cuve grâce de la vapeur.
    Pouvez-vous me donner les renseignements suivants: sachant que j'ai besoin de monter en température environ 300 l/h à une température maximum de 85° en partant d'une température au plus bas de 2°, et que je vais utiliser pour ce serpentin en inox de diamètre 15/2,quel doit être la longueur de mes deux serpentins, celui du circuit primaire de chauffage et celui du du circuit secondaire produit fini.
    J'espère que vous aurez l'obligeance de répondre à ces questions je vous remercie cordialement.
    vous vous Philippe
    albanxiii
    Re : Pasteurisation
    Bonjour et bienvenue,
    J'ai créé une nouvelle discussion avec votre message, il n'est pas conforme aux usages de détourner une autre discussion.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    RomVi
    Re : Pasteurisation
    Il est toujours difficile de répondre à ce type de question, car pour un calcul correct il faut disposer des données physiques du liquide (courbe de viscosité en fonction de la température principalement). Éventuellement, à défaut de valeurs, il est possible de faire quelques tests pour extrapoler, en faisant passer la confiture dans un tube plongé dans l'eau bouillante par exemple.
    Je n'ai pas très bien compris cette histoire de circuit primaire et secondaire ; le début du message parle d'un seul serpentin.
  1. TPE sur la pasteurisation
    Par guichaaa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2008, 19h33
  2. TPE pasteurisation
    Par invitea253a6db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2007, 19h29
  3. TPE la pasteurisation
    Par invite2c533e51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/11/2006, 15h09
  4. la pasteurisation
    Par inviteeb154f8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 09h01
