Représentation de force sur roue de voiture
    Matlabo
    Bonjour ou Bonsoir
    J'ai trouvé un petit exercice où on nous a demandé de représenter les forces appliquées par la route (S) sur les roues (r) de la voiture dans différentes situations..
    A) au moment du démarrage:eNom : IMG_20180423_222812_923.jpg
Affichages : 529
Taille : 163,7 Ko
    B) Quand la voiture roule avec une vitesse constante:
    La j'ai du mal... Je sais qu'étant donné que la voirure roule avec une vitesse constate et bien la voiture n'est soumise à aucune force donc....
    Merci pour vos réponses
    phys4
    Re : Représentation de force sur roue de voiture
    Votre dessin est assez parlant :
    vous allez avoir le poids comme composante verticale, mais sa répartition sur les roues dépendra de l'accélération du véhicule.
    pour la voiture à vitesse constante, il reste une forece motrice pour compenser la résistance de l'air, à négliger seulement si c'est explicitement demandé.
    Au revoir.
    Matlabo
    Oui, mais ils ont seulement demandé de représenter les forces appliquées par le sol (S) sur les roues .... Donc pas de poids ni de résistance due à l'air.
    Ce qui fait que je ne sais pas si je devrai changer quoi que ce soit ...
    Merci !
    phys4
    Les forces appliquées par le sol sont exactement l'opposé des forces des roues sur le sol!
    Il faut bien que le poids soit équilibré par une réaction du sol, comme pour vous !
    Les forces du sol ne sont que l'image des forces sur toute la voiture.
    stefjm
    @ Matlabo
    Vous arrivez à écrire "pas de poids" sans trouver cela bizarre?
    Votre roue n'est pas en équilibre soumise au poids de la voiture (et de la roue) et à la réaction de la route?
    Si vous négligez le poids, la conclusion est que la roue s'envole?
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Il faut alors représenter la force de frottement.
    Dynamix
    Salut
    Non , c' est totalement idiot !
    De résistance au roulement ....
    (En sens inverse du déplacement)
  1. Probème de roue de voiture
    Par bird12358 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2015, 21h25
  2. Force sur une roue
    Par MohaTs2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2015, 12h50
  3. La roue de la voiture
    Par belhajissaj dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2012, 16h35
  4. Ou trouver un moteur roue (voiture)
    Par Electech dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 08h27
  5. Question roue de voiture...
    Par Kornest dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 22h32
