Avis sur une nouvelle méthode de mesurer débit vapeur
    OUSSAMAJEMLI
    Bonjour;
    Dans notre société, nous avons un problème de mesurer le débit vapeur car il est biphasique, quel que soit l'instrument de mesure (diaphragme), la valeur affichée n'est pas correcte.
    Donc je veux proposer une solution possible à réaliser.
    on va disposer un circuit de désurchauffe vapeur sur la conduite vapeur, la vapeur avant désurchauffe est à 180°c , 5.5 bars. Après désurchauffer la température de service est de l'ordre de 163°c.
    Le montage d'un débitmétre sur la conduite de l'eau de désurchauffe nous ramène à calculer le débit vapeur après désurchauffe en appliquant : les deux bilans énergétiques et matière.
    Les températures et les pression sont mesurés donc on a deux équations avec deux inconnues .
    Prière de me donner votre avis
    Sinon une proposition d'un débimétre vapeur
  2. Publicité
  3. #2
    RomVi
    Re : Avis sur une nouvelle méthode de mesurer débit vapeur
    Un débitmètre type Vortex donnera de bons résultats sur la vapeur surchauffée. Il suffira juste de mesurer le débit d'eau de dé-surchauffe pour avoir le débit total.
  4. #3
    OUSSAMAJEMLI
    Bonjour RomVi,
    le coût des débitmètres vortex sont très coûteux, donc cette solution indiqué ci-dessus sera réaliser par moyens d'usine , c'est faisable ou non ?
  5. #4
    RomVi
    En théorie c'est faisable, si on connait la température de surchauffe on peut en déduire la quantité d'eau pour dé surchauffer, seulement 2 problèmes se posent:
    - La température de la vapeur sera fonction du débit d'eau, jusqu'au point de saturation. A partir de ce point la température ne bouge plus si on augmente le débit d'eau liquide.
    - L'incertitude sera grande car un petit débit d'eau suffit à dé surchauffer un grand débit de vapeur. Par ailleurs la vapeur commence à se dé surchauffer un peu dans la conduite, et la température d'eau va avoir une influence non négligeable.
    En résumé ta méthode est applicable si tu places une sonde de mesure juste avant la buse de dé surchauffe, une autre sur l'eau, une autre après l'injection, et que la mesure de débit d'eau liquide est précise. A mon avis ça te coutera aussi cher qu'un vortex, avec des difficultés en plus.
    Une autre solution pour mesurer un débit de vapeur peut consister à le faire sur les condensats, en phase liquide. Tu peux aussi le faire par le biais d'un bilan thermique (sur l'installation qui reçoit cette vapeur).
    OUSSAMAJEMLI
  1. Mesurer un débit d'air
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2013, 01h05
  2. mesurer le débit d'une bouche de vmc
    Par chaufferie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 17/03/2013, 10h21
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  4. Comment mesurer ce débit d'air ?
    Par benbenith dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 08h10
  5. mesurer un débit d'air
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2007, 11h11
