Calcul couple moteur
    Kate280
    J'aimerai savoir comment calculer un couple moteur.
    Actuellement en travail sur un projet de mangeoire automatique je dois dimensionner un moteur. Celui-ci doit être capable d'entrainer en rotation une vis d’Archimède horizontale de longueur 22 cm, de diamètre 4 cm et de pas 4 cm. Celle-ci doit tourner à 70 tr/min et supporter un poids maximum de 16 kg.
    Je ne vois pas quelle formule utiliser pour connaitre le couple nécessaire pour mettre en rotation la vis. Faut-il calculer le moment d'inertie et l’accélération angulaire? Ou bien utiliser tout simplement la formule P=C*w avec P=F*V et F=g*m ? J'ai également vu que C= F*p/2*PI (avec p= pas) mais peut-t-on l’utiliser dans ce cas là ?
    J'espère avoir été claire en tout cas merci d'avance ^^
    Dynamix
    Re : Calcul couple moteur
    Salut
    Citation Envoyé par Kate280 Voir le message
    F est la force qui s' oppose à v .
    F = m.g , c' est dans le cas ou v est vertical et ou F est la seule force qui s' oppose au déplacement .
    Kate280
    Comment ça v vertical ? Dans mon cas v est horizontale et F verticale, je peux quand même l'utiliser non?^^'
    Uniquement si elles sont colinéaires.
    Kate280
    Ok donc ça va pas fonctionner dans mon cas vu qu'elles sont perpendiculaires.
    Par contre est ce que vous connaissez cette formule: C= F*p/2*PI (avec p= pas) ? Est ce applicable ?
    Et sinon une autre question vu que la force est répartie sur toute la longueur de la vis il faut trouver une force équivalent en un point?
    En tout cas merci pour vos réponse ^^
    Avec des graines le couple à appliquer n'est pas dépendant du pas seul.
    Il y a pas mal de frottement lors de la "prise" des graines par la vis.
    Ne sachant pas le calculer je ferais un essai avec un dynamomètre.
    Kate280
    Oui ça aurai été une solution mais je n'ai pas le matériel nécessaire à disposition ^^
    Après je cherche juste une formule pas forcément super précise pour avoir une idée du couple nécessaire afin de commander le bon moteur.
    Et on ne peut pas les calculer ces forces de frottements ?
  1. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par Bfsirfc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 13h24
  2. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 18h46
  3. Calcul de couple moteur
    Par bilelchedly dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2012, 19h26
  4. calcul du couple moteur
    Par invite7943b40e dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2009, 21h25
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 14h45
