Constante de raideur d'un elastique
    Yugioh
    Bonjour j'ai le problème suivant et c'était pour vérifier que j'ai la bonne méthodologie de résolution .
    J'ai un élastique en caoutchouc au repos fait 4,60 m et l’allongement maximum est de 15 m.
    D’après " https://www.simulationmateriaux.com/...s_de_Young.php " le module de Young du caoutchouc naturel est entre 2, et 2,7 , je
    prends donc la moyenne 2.35.
    connaissant la formule de la loi de Hooke : contrainte = module de Young * l'allongement relatif
    allongement relatif =(15-4.60)/4.6 = 2.26 m
    d'ou contrainte = 2.35*2.26 = 5.311 N
    puis je dire que si on mets une masse de 0.050 Kg au bout de l’élastique allonger jusque 15m cette masse va subir une force de 5.311 N .
    Elle pourra donc logiquement déplacer la masse.
    ma question est de savoir si mon raisonnement est correct ou s'il y a des hypothèses fausses ou erreur de raisonnement.
    Merci bien
    Une agréable journée.
  2. Publicité
  3. #2
    phys4
    Re : constante de raideur d'un elastique
    Bonjour, il manque quelques données, et les définitions utilisées ne sont pas très claires :
    Citation Envoyé par Yugioh Voir le message
    S'agit t-il d'une longueur ou d'un allongement ?
    L'allongement est devenu une longueur!
    Un allongement relatif sera sans dimension : vous avez divisé des m par des m.
    Ce résultat dépend de quelques données manquantes : la force ne sera pas identique pour un élastique d'une section de 1 mm2 ou de 1 cm2.
  4. #3
    Yugioh
    Bonjour , merci pour la réponse
    enfaîte je veux modéliser(trouver toute les équations pour décrire la trajectoire de la balle de tennis ) un jeux : https://www.decathlon.be/fr/p/ball-s...5=#zoom=opened
    Il s'agit d'une balle de tennis qui est relié à un élastique . et on nous dit que " Elastique en caoutchouc, 4m de longueur" et que ce dernier peut s'étendre jusque 15 m, ce sont donc des longueurs.
    Concernant la section on a 3 mm².
  5. #4
    phys4
    Le module d'Young est habituellement donné en unité de pression, ce qui rétablit l'homogénéité avec la section.
    Je ne trouve pas l'unité pour le caoutchouc, je vous laisse donc faire le calcul.
    Yugioh
    ok ,
    F/S = module de young * l'allongement relatif
    d'ou F = 2.35*2.26*3 = 15.933 N est-ce que c'est correct
    Yugioh
    J'aurai une question plus générale je dois donc modéliser ce jeux mais toutes les forces n'apparaissement pas au même moment
    Phase 1 ==> Le joueur frappe la balle de tennis on voit trois forces : La force poids , la force de frottement et la force de Magnus
    Phase 2 ==> La force de rappel du ressort fait changer de direction la balle : on a toujours la force poids , les forces de frottement et la force de rappel du ressort
    Phase 3 ==> la balle touche le sol elle rebondit(je dois encore chercher les équations pour modéliser le rebondissement si vous avez des ressources en français c'est avec plaisir )
    Phase 4 ==> Connaitre la position de la balle par rapport à la position de départ du joueur .
    Est-ce que je suis assez exhaustif au niveau du bilans des forces ?
  1. Raideur d'un élastique, vitesse et force
    Par Santisme dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2017, 09h17
  2. Constante de raideur
    Par thejeje dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2013, 18h33
  3. constante de raideur K
    Par khaloud13 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2010, 12h19
  4. Baliste: énergie et raideur (ressort: élastique)
    Par arthur21 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 16h22
  5. Constante de raideur k
    Par sonya2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 10h00
