Alimenter un capteur à l'aide d'une batterie de voiture
    Djeddjed
    avec mon équipe de projet on essaye d'intégrer un capteur à empreinte digitale sur une voiture. Celui-ci sera accompagné d'un clapet en guise d'interrupteur. Débutant en électrique, j'ai fait quelques recherche afin d'adapter la tension de la batterie au capteur. Je pense donc utiliser une diode zener, peut être avec une résistance pour l'aider un peu. Les valeurs sur le schéma sont juste pour l'exemple.
    Nom : 32762344_1969061843113055_2559457963299307520_n.jpg
Affichages : 83
Taille : 41,0 Ko
    Mais cela fonctionnera t-il ? Doit-on trouver aussi un moyen de réguler l'intensité ? merci pour votre temps !
    Djeddjed
    Re : Alimenter un capteur à l'aide d'une batterie de voiture
    Désolé pour le 8V, c'est 9 et ou sinon puis-je utiliser ce montage ? quelle est la différence avec le premier?
    Dernière modification par Djeddjed ; 17/05/2018 à 09h19.
    Citation Envoyé par Djeddjed Voir le message
    Désolé pour le 8V, c'est 9 et ou sinon puis-je utiliser ce montage ? quelle est la différence avec le premier ?
    Le deuxième schéma est acceptable si la consommation du capteur n'est pas trop variable et faible, et si le 12V est régulé.
    Djeddjed
    Merci pour votre réponse ! Très bien et pour réguler le 12V (qui vient de la batterie de la voiture) vous pensez qu'un transistor pourra faire l'affaire ?
    obi76
    vous pouvez faire clairement plus simple, certains composants (pas chers du tout) sont prévus pour faire ça. Un 7805 (si vous voulez du 5V) par exemple si votre capteur ne consomme pas trop fera très bien l'affaire.
    Djeddjed
    Bonjour, merci de votre réponse
    Le 7805 (et les autres en général) s'utilisent-t-ils obligatoirement avec deux condensateurs ? voir schéma
    Nom : FRa8l.png
Affichages : 64
Taille : 28,1 Ko
    stefjm
    Et si batterie de voiture 400A, n'oubliez pas le fusible.
    L'utilisation de la batterie sur une voiture demande quelques précautions.
    Un sujet est en cours dans le forum ELECTRONIQUE.
    obi76
    Pièce jointe 366156
    C'est mieux, oui
  1. alimenter ventilateur de voiture avec batterie auxiliaire
    Par max.thib dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2014, 17h12
  2. alimenter en 9v, 4,5v a partir d'une batterie de voiture
    Par bleusideral dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 07h50
  3. alimenter un autoradio 9V dans une voiture avec batterie 6V
    Par invite7e8fb20f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 07h42
  4. Alimenter son ordinateur avec une batterie de voiture
    Par inviteae1d7e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 14h06
  5. Alimenter ordi portable avec batterie voiture
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 14h46
