Modélisation Matlab/simulink avec simscape d'un vérin
    amglm
    Je suis en train de travailler sur un vérins hydraulique que j’essaye de modéliser sur simscape, et j'ai réussi à avoir un modelé mais le problème j'arrive pas avoir le mouvement du vérin et le débit de la de la valve mais la pression arrive à 300 bar ,pour sa j'ai suivi le tutoriel de matlab
    merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Modélisation Matlab/simulink avec simscape d'un vérin
    https://www.maplesoft.com/products/m...term=hydraulic cylinder simulation
    Quelques idées.
    Jaunin__
    amglm
    Merci pour votre réponse, j'ai réussi à avoir le modèle le problème reste dans le paramètre du cylindre double effet de matlab que j'arrive comprendre.
    Mecanik77
    Bonjour en fait tes deux capteurs (Pression et débit) sont montés en série.
    Pour rappel:
    Débit: Variable de type Through (montage en série)
    Pression: Variable de type Across (montage en parallèle).
    Pour le vérin de souvenir tu dois indiquer la surface du piston (aller) ainsi que la surface du piston moins la surface de la tige (pour le retour) ainsi que la course du piston...Mais connaissant simscape il doit y avoir plain d'autres paramètres (frottement, pertes...).
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 15/05/2017, 09h35
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/05/2016, 18h42
  3. [simulink simscape] transcription d'un code simulink en simscape
    Par invite9ab57653 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/11/2012, 15h58
  4. [matlab simscape] modélisation d'un système d'élévation de température
    Dernier message: 07/11/2012, 09h09
  5. modélisation Résistance de vague simulink (matlab)
    Par invite7a16a37d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 09h33
