Dimensionnement Pompe à Vide
    Heneros
    Etudiant en L3 en alternance, je suis ammené à dimensionner une pompe a vide, dans le cadre de mon projet d'entreprise.
    Après quelques recherches j'ai trouvé ceci :
    http://www.vacuum-guide.com/francais...technikfaq.htm
    J'ai donc fait des essais pour vérifier ces formules, mais je n'arrive a rien..
    Est ce que quelqu'un pourrait me valider ces formules svp ?
    Si elles s'avèrent être fausses, connaissez vous d'autres méthodes de dimensionnement ?
    Merci d'avance !
    XK150
    Re : Dimensionnement Pompe à Vide
    Bonjour ,
    Mettez l'application numérique de la première relation , par exemple , pour voir ce qui ne convient pas .
    RomVi
    Avant toute chose il faut dresser un petit cahier des charges:
    - Pression mini/maxi nominale
    - Débit souhaité
    - Utilisation
    - Période d'utilisation
    - contrainte sur les risques de pollution (huile ou eau de la pompe)
    En fonction des réponses tu pourra t'orienter vers une technologie, et seulement ensuite dimensionner.
    Heneros
    Tout d'abord, merci pour vos réponses.
    Concernant ce qui est actuellement installé :
    Pompe à vide Double étage
    1° étage WPSO 404 à palettes
    2° étage WKP 4000 à roots
    Débit: 3 550m3/h à 50mbar
    La pression souhaité sur les lignes est de maxium 200mBar.
    J'ai alors fait un test avec la deuxième formule du lien envoyé précédement : p * QV = Qm * (R / MG) * T
    Avec les valeurs prisent a un instant t sur le site on à :
    - p = 150 mBar = 15000 Pa
    - Qv = débit de la pompe = 3550 m3/h
    - Qm = ce qu'on cherche
    - R = 8.314
    - MG = masse molaire de l'air = 29 g/Mol
    - T = température (de la pompe je suppose) = 60°C
    Je veux Qm, la formule devient donc : Qm = (p * Qv * MG) / (R * T) = (15000 * 3550 * 29) / (8.314 * 33) = 557 781 kg/h
    On a donc un débit de fuite de 557 781 kg/h... Etant donné que la masse d' 1m3 d'air est de 1,3 kg cela corresponderait à un débit de fuite plus de 100 fois supérieur au débit de la pompe..
    Si vous avez une réponse à m'apporter je suis preneur ^^
    Le but finale est de remplacer les pompes à vide, car l'utulisation du site va changer dans les prochains mois. J'essaie donc de me familiariser avec les techniques du vide..
    Merci pour votre aide !
    Dernière modification par Heneros ; 08/06/2018 à 09h18.
    RomVi
    Je ne comprend pas très bien ta formule... Si tu as 3550 m3/h à 50mb cela fait environ 50 / 1000 = 175m3/h à pression atmosphérique (je néglige les effets de la température pour une 1ere approche), donc 175 * 1.3 = 228 kg/h d'air.
    Heneros
    La formule que j'ai utilisé correspond à celle trouvé dans ce guide : http://www.vacuum-guide.com/francais...technikfaq.htm
    Je ne la comprend pas très bien non plus..
    Le débit massique calculé précédement correspondrais au débit de fuite du système.
    Ci je comprend bien ton résonnement, a 50mbar et pour 3550 m3/h nous avons un débit de 228 kg/h d'air. Ce la corrspondrai alors a l'air "utile".
    Dans mon cas , malgré que les pompes fonctionnent a 50mbar, la pression trouvée en sortie varie entre 100 et 200mbar. Prenons une moyenne de 150mbar.
    On aurait alors :
    Débit Total = 150 / 1000 * 3550 * 1.3 = 692 kg/h d'air
    On en déduit :
    Débit de fuite = Débit Total - Débit Utile = 692 - 228 = 464 kg/h
    Cela corrspondrait alors aux pertes dans les canalisation plus les pertes du à l'utilisation sur les lignes de procduction.
    Je ne par contre pas sûr pour la masse volumique de 1.3 kg/m3, puisque logiquement le vide est plus léger que l'air.
    Enfin, ce coefficiant étant appliqué des deux coté, il n'intervient pas dans la différence des deux débit, le résultat reste alors inchangé.
    Est ce que mon raisonnement vous parrait cohérent ?
    Merci pour votre aide =)
    RomVi
    Le rapport des pressions permet de connaitre le volume d'air à pression normale, donc la masse volumique est bien de 1.3 (aux approximations près).
  1. Problèmes de dimensionnement d'une pompe a vide
    Par Le cp dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2017, 17h13
  2. dimensionnement enceinte a vide
    Par hichamshadow dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2015, 22h20
  3. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 14h43
  4. Dimensionnement d'un Tube vide
    Par invitea178a8af dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/01/2011, 20h27
  5. dimensionnement canalisations du vide
    Par totor9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 15h35
