Le phénomène de résonance appliqué aux ponts.
    AlexiaHarrat
    Red face Le phénomène de résonance appliqué aux ponts.
    Je suis une élève de CPGE, dans le cadre de mon TIPE je m’intéresse au phénomène de résonance et à son application au ponts.
    Plus particulièrement comment l'anticipé ( calculer fréquence propre en fonction des caractéristiques du pont etc...) et à comment l'éviter.
    Si il y a plus ou moins de chose sur comment l'éviter je ne trouve rien sur comment faire pour l'anticiper, je réfléchis aussi à un modèle pour pouvoir tester et comparer mes futur résultats mais refaire un pont à plus petit échelle me parait absurde et impossible
    Je me tourne donc vers vous en espérant que quelqu'un puisse m'aider. Je vous en remercie infiniment d'avance !
    Alexia HARRAT
    calculair
    Re : Le phénomène de résonance appliqué aux ponts.
    Je te propose de modeliser un pont de la manière suivante
    Un fil élastique tendu entre un excitateur a fréquence variable et u point fixe ( tu pourras si nécessaire ajouter des masses sur ke fil )
    Le fil simule le pont avec sa masse linéique et son coefficient d'élasticité.
    Le système peut être mis en eqution facilement
    En changeant la fréquence d'excitation on pourra observer les phénomènes de raisonance
    AlexiaHarrat
    Tout d'abord merci de ta réponse.
    Pour le modèle du pont ne penses tu pas que c'est trop simpliste pour un TIPE ?
    Et pour les calcules je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'information quand à comment calculer la fréquence propre d'un pont ^^'
    Merci beaucoup ! Alexia HARRAT
    calculair
    Je reconnais que la modelisation que j'ai proposé est simplifiée, mais elle peut permettre de faire des manip simplement
    Si non peut être cet article vous intéressera
    http://techno.tice.ac-orleans-tours....llaubridge.pdf
  1. Phénomène de resonance
    Par extazy974 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2015, 17h56
  2. phénomene de résonance
    Par Vishnu dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 10h30
  3. TPE sur les ponts : fréquences de résonance et modes propres du tablier
    Par invite33169e6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2007, 20h06
  4. Le phenomene de resonance
    Par invite210192ab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2004, 17h49
  5. Le phenomene de resonance
    Dernier message: 10/10/2004, 18h13
