Calcul des g pendule
    festaustral
    J'ai besoin de calculer l'accélération en G de mon pendule impacteur. Le bras est lancé sur une vitre d'épaisseur 4,5mm qui est positionnée à la verticale.
    En gros, j'ai un bras de 3,5m de long avec une masse de 17kg en bas. Je lance le bras à un angle de 44° à Vinitiale=0m/s. J'ai calculé la vitesse avant impact est de 4,2m/s et l'énergie cinétique avant impact de 150J.
    Comment faire pour calculer l'accélération en g de mon pendule ?
    Dernière modification par albanxiii ; 12/06/2018 à 20h37.
  2. Publicité
  3. #2
    jacknicklaus
    Re : Calcul des G pendule
    ton pendule est soumis à l'accélération de la pesanteur, c'est tout. Si tu veux calculer son accélération instantanée selon la même direction que sa vitesse instantanée, tu multiplies par le sinus de l'angle formé entre le pendule et la verticale. A l'impact, l’accélération instantanée est nulle, bien évidemment, puisque la vitre est verticale.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  4. #3
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par festaustral Voir le message
    Qu ' entends tu par "en G" ?
    Cherches les forces qui s' appliquent sur ton pendule .
    L' accéleration s' en déduit .
  5. #4
    coussin
    Le g est une unité (non officielle) d'accélération.
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/G_(a...nité_et_mesure
    Dynamix
    Et le "G" aussi ?
    Je croyais que c' était une unité d' induction magnétique
    albanxiii
    Effectivement, il faut faire attention aux majuscules et minuscules quand on parle d'unités en physique ou en chimie.
    G comme unité = le gauss (avec un minuscule puisque c'est un nom d'unité)
    g = module du champ de pesanteur
    G = aussi la constante de Newton dans la loi de gravitation universelle.
    Souvent le contexte permet de rectifier, mais il est préférable de préciser. Il est toujours bon de savoir de quoi on parle.
    Personnellement, en cas de correction de copie avec ce genre de gloubi boulga, je mettrai zéro à la question, voire à l'exercice. C'est l'assurance que la leçon sera apprise pour les prochaines fois.
    J'ai donc corrigé le titre en conséquence, même si l'expression n'est rigoureusement pas correcte.
    Dernière modification par albanxiii ; 12/06/2018 à 20h40.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    festaustral
    Merci pour votre aide, en effet c'est compliqué ces histoires de G.. ^^
    festaustral
    Est-il possible de définir la force d'impact ? J'ai trouvé la formule : Force d'impact = Energie cinétique/ côte de deformation du matériau (ici la vitre). Sauf que la collision entre le pendule et la vitre est inélastique... Si quelqu'un peut m'éclairer ça serait top !
    XK150
    Bonjour ,
    Par curiosité , quelle est la forme de la masse de 17 kg au niveau du point d'impact ?
    Est ce un essai normalisé avec une forme normalisée comme l'essai Charpy , par exemple ?
    festaustral
    La masse de 17kg est un cylindre avec une demi-sphere au bout. Contrairement à l'essai de Charpy, la vitre n'est pas préalablement entaillée.
    Dynamix
    Non .
    Et ça n' a pas d' intérêt .
    C' est pour ça qu' on ne cherche pas à la mesurer .
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/07/2015, 19h10
  2. pendule pesant : calcul de hauteur de chute
    Par manuc-95 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2009, 09h06
  3. Pendule
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 14h39
  4. calcul vitesse d'amorti d'un pendule?
    Par kharo dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 08h23
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par Astro boy dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
