Fonction de la conductivité d'un semi-conducteur
    invite11115815
    j'ai réalisé une expérience mesurant la tension de Hall d'un semi-conducteur dans un champ magnétique en fonction de la température.
    J'ai des valeurs allant de -18 à -3.5 mV pour des températures allant de 290 à 350 Kelvin.
    J'ai des valeurs à peu près stables jusqu'à 300 k et en gros une droite U(T)=a*T+b avec a=0.4412, b=-159.9 pour les mesures entre 330 et 350 K. Or il me faudrait une exponentielle^^.
    j'ai trouvé pour la conductivité :
    sigma=sigma0*exp(-Eg/K*T),
    Avec Eg la hauteur de bande interdite, K la constante de Boltzmann donc ici K=8.6.10^(-5) eV/K.
    Pour Eg=1.12 eV, il vient :
    sigma=sigma0*exp(-13023/T)
    En sachant que je n'ai pas des mesures de sigma mais de U mais ca devrait suivre la même loi à une constante près.
    Je n'arrive pas à obtenir ce que je veux avec régressi et avec ma calculatrice j'ai tatonné et ça commence à ressembler pour la fonction
    y(T)=-18+2.10^(17).exp(-13023/T).
    Ca décroche un peu tard et un peu fort mais surtout le facteur est énorme.....mais c'est la constante de Boltmann qui veut ça...
    Merci de me faire part de vos suggestions
    invite11115815
    Re : Fonction de la conductivité d'un semi-conducteur
    Personne n'a rien à me dire?
    Tropique
    Hello
    As-tu vérifié que le changement de T° n'induit pas de phénomènes parasites? Exemples en vrac: effets de thermocouple sur les connections, modification du champ magnétique effectivement reçu par ton échantillon (suite à une modification de la résistance des bobines ou un changement de la perméabilité des pièces polaires éventuelles p.ex.).
    Peut-être faire un relevé sur toute la plage de T°, sans champ magnétique, pour vérifier que la tension est bien zéro.
  1. Modèle de semi conducteur
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 00h09
  2. semi-conducteur extrinsèque
    Par invitee33d0e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 00h40
  3. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
  4. cherche semi conducteur
    Par invitef0a5944c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 18h25
  5. Laser: Definition semi-conducteur
    Par inviteb4baaff0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2003, 16h09
