je vous explique mon souci :
imaginez un venturi comme celui ci :
http://www.processinnovation.com/ima...uri_stream.gif
placé à l'air libre
Le problème repose seulement sur la détermination de l'action de l'air sur le premier cône convergent (notée R)
J'ai posé v1 = vitesse du vent à l'entrée du cône : prenons 27.78 m/s
v2 = vitesse à la sortie
Pour trouver la solution à ce problème, je me suis basée tout d'abord sur le fait que le débit reste constant, donc que la vitesse augmente à la convergence du cône.
J'utilise ensuite le théorème d'Euler :
Qm(v2-v1)=somme des forces
donc j'obtient R = P1S1-P2S2-Qm(v2-v1)
je dis que la pression P1 est la pression atmosphérique 101325 Pa et je trouve P2 par Bernouilli, donc je détermine R.
Vous me direz qu'en fat j'ai résolu le problème (ou pas...) : le souci est que je trouve une valeur de R de environ 505 kN, ou a peu près 50 T !!! je trouve ca énorme, même pour un vent de 100 km/h !!!
je vous les valeurs nécessaires au calcul :
v1 = 27.78 m/s
r1=(rayon entrée) = 1.830 m
r2=1.325 m
j'ai pris 1.225 kg/m3 pour la masse volumique de l'air..
voilà
j'espère que je me suis faite comprendre et merci d'avance de votre aide.
