définition du débit ventilateur axial
    invite36fdb21a
    Je cherche à définir le débit théorique que peut me donner un ventilateur axial en fonction de sa vitesse de rotation, de son diamètre et de son nombre de pales.
    Est ce que ces éléments sont suffisants ou en faut-il d'autres (inclinaison des pales, forme des pales, perte de charge du réseau, puissance du moteur, etc...)?
    Existe t'il une formule qui permet de déterminer le débit?
    Le but est de trouver une valeur approximative à 10 % prêt.
    invite4e5d163c
    Re : définition du débit ventilateur axial
    A 10% près ? ha ben ça va simplifier beaucoup, car tu vas pouvoir approximer pas mal de choses...
    Il faut néanmoins rajouter un paramètre super important : le pas des pales de ton rotor (ce que tu appelles l'inclinaison des pales)
    Mais il y a plus simple : tu mesure la vitesse moyenne d'ejection de l'air en sortie du ventilo, et tu multiplie par la surface balayée par le ventilo, at paf, t'as le débit.
    Mathématiquement, cette vitesse moyenne dépend des paramètres aérodynamique de ton rotor : régime de rotation, pas des pales, nombre de pales, taille des pales
    La situation est relativement simple à modéliser si ton ventilo est dans un tube (genre une soufflerie) dont on connais la section => la vitesse du flux redressé est à peu près constante sur toute la surface de la veine d'air
    Si ton ventilo est juste posé sur la table, l'air sortant du ventilo part dans tous les sens et c'est le bazar...
    Bon courage, je n'ai pas les formules sous la main ici...
  1. Cherche compresseur axial avec rendement isentropique >= 0.9
    Par princessleila dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h17
  2. Condensateur radial ou axial?
    Par O£iver77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 21h54
  3. débit descendant,débit montant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2005, 10h12
  4. [définition] Votre définition de l'espèce ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Biologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/09/2005, 09h44
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par roronator dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 17h10
