Boujour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, mais ma curiosité scientifique n'est pas nouvelle (elle a presque 20 ans).
Il y a un truc que je comprend pas dans la radioactivité béta+
Mes profs de physique étant incapable de me donner une réponse, j'adresse ma question ici dans l'espoir d'une réponse comprehensible
(mes différentes recherches sur le net (futura-science inclu) n'ont rien donner)
Dans le paragraphe désintégration + on trouve la ligne suivante :
"Cette réaction ne peut avoir lieu que si la masse du noyau fils additionnée de deux fois la masse de l'électron est inférieure à celle du noyau père."
Une désintégration +, n'est possible que dans certain cas, il faut obligatoirement que le résultat final ait une masse inferieur au noyau initial d'où un dégagement d'energie.
si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
08/08/2006 - 10h19
humanino
Date d'inscription
août 2004
Localisation
superplace
Âge
32
Messages
4 333
Re : Radioactivité beta+ / problème de masse
il est faux, tout simplement, d'ecrire que
M(proton) = M(neutron)+M(positon/electron)+chouïa
Le proton est de fait plus leger que le neutron. La reaction qui se produit naturellement est la radioactivité beta- :
neutron -> proton + electron + antineutrino
La radioactivité beta+ ne se produit que dans des circonstances particulières, dans un noyau artificiellement riche en proton et donc instable de ce point de vue. Cela signifie en particulier que dans un tel noyau, l'énergie du proton est plus grande que le serait celle du neutron. Lorsque tu fais un bilan, tu ne dois pas utiliser les masses mais les énergies.
EDIT : croisement avec Jackyzgood
"Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees"
08/08/2006 - 10h30
Nagosil
Date d'inscription
août 2006
Âge
25
Messages
31
Cooool ! Vous ne m'aidez absolument pas !
Si le noyau qui se désintègre possède une grande énergie exédentaire,
Comment l'a-t-il acquise ?
Sous quelle forme se présente-t-elle ?
Pourquoi n'y a-t-il pas spécifié dans les équations que le proton n'est pas un proton ordinaire mais un proton à haute valeur énergétique ajoutée ?
"Rien ne sert de penser, faut réfléchir avant." (Pierre Dac)
08/08/2006 - 10h34
Jackyzgood
Date d'inscription
juillet 2003
Âge
29
Messages
1 505
Demande toi si l'atome de carbone a la même energie dans du charbon et dans du CO2 ?
Non pour la simple est bonne raison qu'il est stabilisé dans le cas du CO2 et pas du tout dans le cas du charbon, c'est pour ça que lors d'une combustion on passe de l'un a l'autre.
Pour le noyau atomique c'est pareil, comme l'a dit humanino, il faut que l'atome en question soit riche en proton ce qui va déséquilibrer le systeme qui va avoir tendance a se transformer (via +) pour donner quelque chose de plus stable, et l'energie dégagé est exactement l'energie qui s'épare l'etat instable de l'etat stable.
08/08/2006 - 11h01
Nagosil
Date d'inscription
août 2006
Âge
25
Messages
31
Bon si je comprend bien, le proton absorbe l'énergie de liaison qui contrebalançait sa force de répulsion avec les autres protons (dû à leur charge positive)
Et ensuite cette énergie il l'a convertie en masse pour pouvoir se changer en neutron et balancer un positon et un neutrino.
C'est ça ?
Instinctivement, il me semble que l'énergie de liaison n'est pas suffisante, parce-que pour la convertir en masse il y a un facteur 10^-17 environ (c²=9*10^16)
Mais bon, ce n'est qu'une intuition (ça ne compte pas comme résonnement scientifique, ça aide juste à la réflection)
Il ne peut y avoir réaction que s'il y a une différence de masse suffisente.
Dernière modification par Jackyzgood ; 08/08/2006 à 11h09.
08/08/2006 - 11h28
Nagosil
Date d'inscription
août 2006
Âge
25
Messages
31
Jackyzgood -> je comprend pas trop ton dernier message : il apporte quoi de plus à la discution ? Comment tu peut parler de différence de masse tant que le noyau-fils n'existe pas ? Je m'intéresse au processus de création de cette différence de masse, tu ne peut pas l'utiliser comme argument.
08/08/2006 - 11h43
Jackyzgood
Date d'inscription
juillet 2003
Âge
29
Messages
1 505
Tu as dis plus haut :
Envoyé par Nagosil
Or les conditions sont telles que la masse du noyau pere est plus élevé de deux fois la masse de l'electron par rapport au noyau fils. Donc que forcément l'energie dégagé par la tranformation est bien présente.
Envoyé par Nagosil
Il ne faut pas voir les chose de cette maniere la, en fait quand on regarde un noyau qui est succeptible de générer une désintégration +, il est dans un tel etat que la seule porte de sorti est de générer un noyau dont la différence de masse sera de 2 fois la masse de l'electron. Il ne peut pas en etre autrement.
08/08/2006 - 17h35
Nagosil
Date d'inscription
août 2006
Âge
25
Messages
31
Envoyé par Jackyzgood
Tu n'en a pas marre de te répéter ? Parce que ça je le savais déjà :
NoyauPère -> NoyauFils + Positon + Neutrino
Donc la masse du noyau père est suppérieure à la masse du noyau fils.
(Tu n'apporte rien à la discution là)
De l'énergie dégagée est toujours présente. Tu as un "donc que forcement" en trop. Il faut revoir ton cheminement intellectuel.
Sinon, que penses-tu de ma première partie de ma réponse #6 ?
C'est ça ? ...
C'est a peu pres ca, pour etre plus precis :
Je dirais que le pour lier un systeme susceptible de faire une désintégration + il faut plus d'energie que pour un cas non radioactif. En quelque sorte le systeme est plus tendu (si tu veux une comparaison avec la physique classique). Le noyaux tout entier est dans un etat energétique plus élevé qu'un cas "normal" (ce n'est pas un seul proton qui absorbe l'énergie de liaison) et si ce surplus d'energie est suffisent pour créer et ejecter un positron plus un neutrino alors un proton du noyau subira cette transormation.
08/08/2006 - 18h13
Nagosil
Date d'inscription
août 2006
Âge
25
Messages
31
je trouve pas ça plus précis, ta phrase m'a l'air un peu obscure...
09/08/2006 - 18h30
Nagosil
Date d'inscription
août 2006
Âge
25
Messages
31
Si personne ne m'aide, je vais faire une overdose d'aspirine
Elle vient d'où l'énergie nécessaire à la radioactivité béta+ ?
09/08/2006 - 19h14
hterrolle
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
1 272
Se pourrait'il qu'une reaction Beta - entraine une réaction beta+ ou l'inverse. Ou bien les reaction ne servent qu'a rendre le noyau plus stable ?
Sa peut peut être eguailler l'approche du phénomène.
Comme l'a dit humanino, la désintégration beta - est naturelle car la masse du neutron est superieur a celle du proton.
Dans le cas d'une désintégration beta +, un proton isolé ne peut pas emetre de positron, c'est le fait d'etre entourer d'autres protons et de se retrouver dans une configuration tel qu'il est préférable d'expulser une charge + du noyau, ce qui se fait par le biais d'un positron si et seulement si l'energie nécéssaire a sa création est présente dans le noyau.
Donc l'une n'engendre pas l'autre, c'est 2 choses distinctes
