théorème de Gauss
théorème de Gauss
    invite0395b98d
    Red face théorème de Gauss
    voilà je n'arrive pas à apliquer le théorème de gauss dans cet exercire :
    soit un fil rectiligne tres long chargé uniformément. On se propose de calculer le champ électrostatique créé par le fil à une distance r du fil.
    On a E(M) = E(r).u avec u=HM/HM
    H appartient au fil et HM est orthogonal au fil.
    Choisir une surface convenable et calculer E(r) par le th de Gauss.
    Alors en fait je ne vois pas quelle surface choisir étant donné qu'il s'agit d'un fil
    Sinon apres avoir trouvé la surface dS=...
    je pense arriver à appliquer gauss
    invitea8d97425
    Re : théorème de Gauss
    Pense aux invariants géométriques de ta distribution de charge pour choisir ta surface de Gauss. Ici, c'est un fil très long (on peut presque dire infini pour simplifier...)
    EDIT : bah voilà, un canard a donné la réponse
    Coincoin
    La règle générale dans ce genre d'exercices, c'est de prendre une surface de Gauss qui respecte les symétries du problème. En l'occurrence, un cylindre.
    Par contre, il te faut une surface fermée, donc il faut prendre un cylindre d'une certaine hauteur et le fermer par deux disques perpendiculaires au fil. Tu calcules ensuite le flux à travers la partie latérale du cylindre et à travers le disque. Normalement, le champ ne doit pas dépendre de la hauteur de ton cylindre au final.
    Encore une victoire de Canard !
    invite0395b98d
    Donc si j'ai bien compris dS=R.d(théta).dz
    Puis j'intègre de 0 à 2Pi et de 0 à r.
    Je trouve alors grace au thérorème de Gauss :
    E(r) = Q/(R.r.2PI.epsilon0)
    Est ce correct ?
    Le R me gène un peu... C'est le rayon du cylindre mais on ne connait pas sa valeur... a moins de le prendre égal à 1...
    Coincoin
    Surtout pas 1 ! 1 quoi d'abord ? Ton résultat serait différent selon que tu prends des mètres ou des pouces
    C'est quoi r ?
    invite79d10163
    La charge à l'nitérieur du cylindre est
    Le flux de E à travers le cylindre est, d'apres le theoreme de gauss :
    Car le flux à travers les extremité du cylindre sont nulles, le champs E y est parrallele.
    donc :
    Coincoin
    Sans le h, c'est encore mieux ! Comme je l'ai dit, le champ ne doit pas dépendre de ta surface de Gauss.
    invite79d10163
    désolé les "h" se simplifie, j'ai changé le post....
    invite0395b98d
    en fait j'ai appellé R le h, mais je trouve la meme chose donc c bon
    Merci bcp
  1. Théorème de Gauss
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 20h14
  2. théorème de gauss
    Par invitec0c6489f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2007, 19h29
  3. Théorème de Gauss
    Par invitefa5fd80c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h40
  4. Théorème de Gauss
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 20h41
  5. le théoreme de gauss
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2005, 07h16
