Je ne crois pas, car une fois lancé rectilignement aucune force n'agit sur lui pour le faire dévier. Sauf bien sûr si tu considères que c'est ce lancement qui alors pose problème, mais dans ce cas on n'est plus dans une démarche théorique mais technologique.
Non. Car pour faire tourner un objet, il faut le soumettre en permanence à une force ou couple. Ton couple initial ne donnera aucun mouvement de rotation à partir du moment où tu l'enlèves.
pas du tout, un couple est par definition l'addition de 2 forces dont les origines sont distinctes. je ne vois pas la difference entre les deux cas:
un apport initial rectiligne implique un mouvement rectiligne qui ne s'arrete jammais
un apport initial circulaire implique un mouvement rectiligne qui ne s'arrete jammais
qu'est ce qui empeche la boule qui a pris un elant pour faire un mvt circulaire de continuer? qu'est ce qui l'oblige a s'arreter?
Mis à part les effets dûs à l'air, les lanceurs de poids lancent droit...
je ne vois pas le rapport, la sphere n'est pas uniquement soumise au frottement de l'air mais aussi a la pesanteur de la terre, elimine ces deux facteurs et la boule ne s'arretrais pas et aurait une direction rectiligne. en plus je te parle de rotation (cercle), alors que la trajectoire de la boule est parabolique.
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
29/08/2006 - 19h18
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 884
Re : mouvement perpetuelle
effectivement, car pour ne pas devier, ilfaut que la direction de la force passe par le centre de gravité. mais tu as raison aucun probleme si cette condition est verifiée
29/08/2006 - 19h19
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
Quand tu vas arrêter d'appliquer ton couple, la boule va partir tout droit (mouvement rectiligne uniforme).
un état quantique pourait-il être considéré comme infini ?
Presque. En pratique, il interagit avec le vide (le vide quantique n'est pas totalement vide), et finit par changer.
Encore une victoire de Canard !
29/08/2006 - 19h26
BrainMan
Date d'inscription
août 2006
Âge
44
Messages
169
Merci coincoin pour la rectification,
je n'avait effectivement pas pensé au "vide", qui n'existe pas en tant que tel.
Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henry IV ? Bouge pas, je vais lui demander.
29/08/2006 - 19h29
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 884
contre exemple: la toupie: je la fais tourner a la main (je fournis un couple) et quand je lache (plus de couple), elle continue a tourner elle ne va pas tout droit. ton explication serait correcte si les deux forces qui la font tourner avaient la meme origine, mais dans ce cas la resultante serait une force et non un couple danc pas de rotation du tout ni avant que je lache la toupie ni apres.
PS:ce qui fait arreter la toupie ce sont les frottements
29/08/2006 - 19h35
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
La toupie tourne sur elle-même mais ne tourne pas en rond (si on néglige l'interaction avec le sol).
29/08/2006 - 19h42
predigny
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2 824
Envoyé par Coincoin
Quand tu vas arrêter d'appliquer ton couple, la boule va partir tout droit (mouvement rectiligne uniforme)....
Je crois que le mot couple est mal adapté ici car il suppose une liaison rigide entre la boule et l'axe de rotation sur lequel est appliqué le couple. Vous ne devez pas avoir le même schéma de machine en tête.
29/08/2006 - 19h44
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
S'il y a une liaison, je suis d'accord.
Mais tu n'en tireras aucune énergie : par exemple l'énergie rayonnée électromagnétiquement se traduit par une baisse de la vitesse.
29/08/2006 - 19h48
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 884
et quelle difference y a t il?
en physique, il n'y a rien qui tourne sur lui meme, mais plutot autour d'un axe de rotation. la difference entre la toupie et le cas present est l'emplacement. mais a ce que je sais, aucune loi physique ne differencie la rotation au tour d'un axe quand celuici passe par le corps (toupie) et quand il ne passe pas (cas present).
et de toute facon, si tu n'aimes pas la toupie tu peux prendre l'exemple sur le gyroscope ou l'axe de rotation est en dehors du corps
29/08/2006 - 19h51
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
Mais quand l'axe passe par le centre de gravité, ça change tout ! Ce qui compte, c'est le mouvement du centre de gravité...
29/08/2006 - 19h55
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 884
developpe tes idees, et dans ce cas precis pas dans le vague. tu donnes des reponses seches
29/08/2006 - 20h01
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
Il y a deux types de mouvement : le mouvement global de ton objet, défini par le mouvement de son centre de masse, et la rotation de l'objet sur lui-même.
En l'absence de force, un objet peut tourner sur lui-même, mais son centre de masse aura forcément un mouvement rectiligne uniforme.
Bref, à moins qu'il y ait une force quelque part, aucun objet ne peut tourner en rond.
29/08/2006 - 20h04
DonPanic
Date d'inscription
juin 2003
Messages
6 010
Envoyé par einstein
Je ne sais pas comment t'as choppé cette définition, à la mouche ou au lancer, mais il suffit d'avoir une force tangentielle, un axe de rotation, et t'as un couple.
Envoyé par einstein
Ca, un "apport initial circulaire", ça ne veut rien dire, faut chercher google "moment cinétique"
Envoyé par einstein
qu'est ce qui empeche la boule qui a pris un elant pour faire un mvt circulaire de continuer? qu'est ce qui l'oblige a s'arreter?(...)
imagine maintenant le le tunnel est torique, et que l'apport d'energie fournit un couple et non un force. dans ce cas la sphere tournerait infiniment, non? tu as la un mvt perpetuel,
Ben non, le roulement de la sphère dans le toroïde, ça dissipe de l'énergie en chaleur ne serait-ce que parce que la boule exerce une pression sur la paroi. dans ta tête, c'est de la théorie, en pratique, c'est de la matière usinée.
Envoyé par einstein
EDIT: j'oubliais un mouvement rotatif peut engendrer une force electromotrice qui elle peut etre exploitee pour creer de l'energie electrique
Force électromotrice tirée de l'énergie cinétique de la boule avec un perte de rendement de conversion, ça freine méchament ta boule, et ton mouvement perpétuel, tu peux le ranger au fond du placard, ça resservira pas pendant un bon moment.
Dernière modification par DonPanic ; 29/08/2006 à 20h09.
29/08/2006 - 20h12
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 884
un shema s'impose.
dans un milieu inerte de toute action exterieure, tu as un sphere a la quelle tu exerce , intialement, deux forces // equidistantes du CG mais de valeurs differentes. que se passera t il? et est ce un couple ou une force selon toi?
pour ce soir, j'arrete. rendez vous demain
