  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
  1. jeefreeze
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    74
    Je cherche à faire un calcul simple (du moins en apparence) ... Ben je dois dire, que je m'y casse les dents
    le problème parait simple mais bon !!! pourriez-vous m'aider ??
    la question est la suivante:
    Quelle est la pression d'air nécessaire (pression constante) pour obtenir un débit de 2760 m³/h passant par le Ø d'une canalisation de 250mm (ou une section S)??
    NB : Je ne connais pas la vitesse du fluide
    • Publicité
  2. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    80
    Messages
    2 631
    Re : Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Je ne vois pas très bien ce que fait ce post dans cette rubrique et je pense qu'il va être déplacé.
    Cependant on peut dire que votre problème n'est pas d'une simplicité désopilante. En effet, je suppose que le fluide est de l'air et alors 2 cas
    1- On fait un calcul très sommaire (??) en utilisant les théorèmes de Bernoulli et d'Euler et on a un résultat (presque) tout faux, car on est dans le cadre de la dynamique des fluides parfaits
    2- On essaie de faire de la cinématique des fluides et alors il faut savoir si l'écoulement est (ou n'est pas ! )
    1-permanent (le champ de vitesse n'est pas fonction du temps)
    2-potentiel (on dirait maintenant irrotationnel) c'est à dire pas de turbulences ou tourbillons dans la canalisation
    3-uniforme. le champ de vitesse est constant dans toute la tubulure.
    4-plan. (seuls le temps et l'espace interviennent dans le calcul de la vitesse à un endroit donné de la tubulure)
    En plus l'air est compressible ce qui arrange vraiment tout et la nature interne du conduit joue aussi un grand rôle.
    Bref comme on est dans la rubrique humour, je vous conseillerais plutôt d'aller trouver un plombier spécialisé en install de clim. Je pense en effet que ces gens là, utilisent des abaques qui devraient simplifier notablement votre problème.
    Et sauf erreur, je crois que les restrictions que j' évoque plus haut, ne sont pas exhaustives, il y en a plein d'autres.
  3. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    23 286
    Message déplacé.
  4. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 508
    Il te faut effectivement trouver les méthodes de calcul utilisées par les professionnels (chauffagistes, VMC et clim). C'est un calcul simplifié (mais pas forcément simple) qui tient compte aussi des rugosités de tuyau, coudes et tout ce qu'on peut imaginer.
    Je ne crois pas qu'à ce niveau on se préoccupe de la diminution de volume de l'air, mais tu as déjà de quoi estimer la vitesse.
  5. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    67
    Messages
    673
    avec de l'air, vous avez le débit et la section donc la vitesse (on néglige toujours la rugosité des parois et le gradient de vitesse en ventilation sur des petites sections).
    vous touverez des abaques qui vous donnent la perte de charge dans une conduite en fonction de la vitesse (fabricant de conduits ou de ventilateurs industriels)
    Un paramètre a ne pas negliger si vous faites de le ventilation : au dela de 10m/s le bruit devient "serieux " a 20 m/s c'est carrement très pénible.....
    • Publicité
  6. sebou1312
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    6
    Debit / Vitesse d'un ventilateur d'une centrale d'air
    Bonjour a tous j'ai un petit probleme de calcul que je dois resoudre
    Soit un moteur de 2kw tournant à 1200tr/mn et delivrant 10000m3/h
    : a quelle vitesse doit tourner ce moteur pour delivrer 12000m3/h
    :Que devient la puissance du moteur
    Merci d'avance (si possible d'avoir un calcul detaillé)
  7. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 508
    B'soir,
    Impossible d'avoir un calcul détaillé avec aussi peu de données.
    On peut estimer que pour avoir un débit 1,2 fois supérieur il faudra une puissance 1,2² fois supérieure.
    Quand à la vitesse, tout dépend des courbes de la turbine et du réseau.
  8. sebou1312
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    6
    salut sitalgo, Merci quand meme d'avoir repondu.
    Et pourtant le probleme est posé comme sa, j'ai les resultats mais j'arrive pas à trouvé le calcul pour y arrivé.
    1er question 1440tr/mn
    2em questions 3,44kw
    si sa peu aider
  9. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 508
    Pour la vitesse de la turbine, je prends note du rapport au carré. Bien sûr c'est une approximation car les coubes ne sont pas des droites.
    Pour la puissance, j'ai écrit un peu vite. C'est la force qui est proportionnelle au carré de la vitesse, la puissance est donc égale au cube de la vitesse (on suppose que le débit se fait à section identique).
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. débit d'air pour une chaudière bois
    Par lokum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2007, 10h47
  3. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par zzr69 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
  4. pb calcul débit pression à la sortie fontaine
    Par valent dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2006, 01h28
  5. pb pr calcul débit et pression fontaine
    Dernier message: 04/07/2006, 14h26
