Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    Gpadide
    Bonjour, je vous donne un lien pour le schéma c'est plus clair :
    http://minesponts.scei-concours.org/...-2-mp-2002.pdf a la page 4/6
    On me demande de calculer le moment en I exercé par les forces de poussée sur un piston a la profondeur z. Pas de probleme pour calculer le moment, c'est plutot sur ce qu'ils appellent "force de poussée" que je bloque.
    Pour moi, la force de poussée exercée sur le piston, c'est tout simplement le produit de la pression en z, par la surface du piston.
    Je ne comprends pas ou est mon erreur de raisonnement...(normalement il faudrait faire intervenir x, qui est ici la distance entre le piston et le godet, i.e. du ressort)
    zoup1
    Re : Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    J'ai pas tout lu, mais a priori la position (et donc le x) est déterminé par l'équilibre des forces sur le piston c'est à dire la force de pression d'une part (qui dépend de z) et la force qu'exerce le ressort d'autre part (qui dépend de x).
    l'équilibre des forces te dones une relation entre x et z.
    j'espère que cela répond à ta question ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    Chup
    le piston est soumis, outre la pression P(z) du fluide sur sa surface extérieure, à la force de rappel du ressort qui elle dépend de x...
    Chup
    Croisement avec Zoup1...
    Gpadide
    Citation Envoyé par Chup Voir le message
    Oui j'y avais pensé mais elle n'entre pas dans la catégorie des "forces de poussée". Ma correction me dit texto : La différence de pression entre le haut d'un godet et le bas du piston correspondant est x dou une force exercée vers le haut égale a rho*gSx"
    Il n'y a pas besoin d'un tel raisonnement si ? la force de pression exercée sur le piston est tout simplement rho*gSz selon moi...
    Chup
    Oui, je n'avais pas lu l'énoncé... Dans ce cas, effectivement, il me semble que seule la force de pression est à prendre en compte, donc un résultat indépendant de x. Pourquoi est-ce un problème ?
    Gpadide
    Car j'ai une correction qui dit la phrase que j'ai citée, et que j'aurais tendance a penser que l'erreur vient plutot de moi ((=
    zoup1
    Ce que dis la correction n'est pas en désaccord avec ce que tu dis...
    Gpadide
    Si car moi je trouverais rho gSz, eux trouvent rho gSx
    Chup
    Ok, c'est que la "solution" calcule la réultante des force de pression sur l'ensemble piston+godet, et non pas sur le piston seul. Le tout est de savoir ce qu'on en fait après, quand j'aurai le temps de lire l'énnoncé, je pourrai donner mon avis...
    Gpadide
    Ok merci, c'est donc sois une erreur de correction, soi d'enoncé...
  1. Force exercée sur un fût métallique
    Par invite0b76795a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h31
  2. Poussée piston
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 20h42
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 26/03/2007, 00h28
  4. Force de poussée exercée par des photons
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2006, 20h22
  5. Force exercée sur une rame
    Par invitef3cfc5cb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2005, 14h00
