je voudrais savoir qu'est-ce qu'un courant électrique
un déplacement d'électrons, pour la définition générale en électricité, mais en physique des particules, on parle également de courant ionique (du à un déplacement....je te le donne émile...d'ions).
Wikipédia and google are your friends...
12/09/2006 - 11h07
Bip
Date d'inscription
février 2006
Messages
158
Re : courant électrique
Courant électrique continu : Déplacement d'ensemble des électrons libres du métal (en fait infime comparé à l'agitation thermique des électrons libres).
Courant électrique alternatif : vibration des électrons libres transmise de proche en proche.
Courant électrique dans un liquide : résultat du déplacement des ions attirés par les électrodes.
12/09/2006 - 11h25
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Bretagne Côtes d'Armor
Âge
63
Messages
8 782
Envoyé par Bip
Ta définition du courant continu est correcte.
Celle du courant alternatif ne l'est pas. Pour ce dernier c'est également un mouvement d'ensemble des électrons, mouvement d'ensemble qui change très lentement de sens au regard de l'agitation rapide et désordonnés des électrons individuels.
12/09/2006 - 19h40
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Envoyé par ketchupi
Non je crois pas quand je lis toutes les âneries qui trainent estampillées Wikipédia...
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
12/09/2006 - 19h49
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
3 766
Envoyé par HULK28
Wikipedia contient certes des erreurs mais pas autant que cela... Quand à Google il n'y a aucun tri sur la pertinence des informations qu'il rapporte et du coup le nombre d'énormité me semble beaucoup plus grand..
Un courant électrique c'est un déplacement de charges... pour être plus précis c'est le flux de charges par unité de temps. Que ce soit des électrons ou des ions peu importe. Après tout dépend du milieu qui sert de support à ce déplacement de charge.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
qu'est-ce qu'n électrode?
comment peutons utiliser un déplacement d'électron pour faire marcher un objet électrique?
dans un circuit contenant une pile, une lampe et deux files électriques, quelle est la différence entre le courant qu'il y a avant et après l'ampoule?
Soit en utilisant l'effet Joule, c'est à dire la production de chaleur lié au passage d'un courant électrique dans un conducteur, comme c'est le cas dans un radiateur électrique ou une ampoule.
Soit en utilisant les champs électiques ou magnétiques générés par le passage du courant. C'est grâce à cela que fonctionne les moteurs électriques, les antennes///.
Soit en utilisant les propriétés de conduction particulières de certains matériaux (cela veut tout ou ne rien dire...) pour faire tout ce qui est électronique...
13/09/2006 - 23h59
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
ououffff! j'ai l'impression que mes gamins sont rentrés de l'école avec leur cortège de questions.
Mais bon c'est bien de vouloir comprendre.
Les électrodes sont les liaisons physiques avec le matériau dont est constitué un dipôle par exemple.
Prenons l'exemple d'une diode, les électrodes sont au nombre de 2 (anode et cathode) et le matériau est un semiconducteur (silicium ou germanium) avec une jonction N et P.
Le courant électrique développe des phénomènes (électromagnétique, électrostatique) au travers de composants qui focalisent ces effets et permettent d'engendrer des réactions qui seront exploitées par associations pour générer des fonctions biens définies.
Pour faire simple un courant électrique est un flux d'électrons qui parcours un conducteur soumis à une différence de potentiel électrique (la pile).
Si sur ce trajet il y a une lampe, le courant la traverse provoquant un échauffement du filament dont sa composition est choisie pour produire efficacement une émission de photons, ce même courant continuant son chemin attiré par le pôle négatif de la source.
D'une manière imagée, si tu considère une chûte d'eau, l'eau va faire tourner par exemple une roue par l'action de sa force, et cette même eau va continuer sa course dans la rivière en aval donc vers le point le plus bas.
J'espère avoir été clair.
Dernière modification par HULK28 ; 14/09/2006 à 00h03.
HULK
Robert Scheckley.
14/09/2006 - 19h42
patxiku
Date d'inscription
mai 2006
Âge
22
Messages
127
oui mais ar exemple si on met Deux ampoule elles vont moins bien émettre de lumière. Est-ce comme si l'eau dans une rivière qui en faisant tourné le moulin (lampe) perdait de la force??
bah théoriquement non ! les deux lampes, si elles ont les mêmes caractéristiques, sont traversées par le même courant, donc par le même nombre d'électrons. Sur des temps longs, les collisions électrons-atomes du filament seront identiques pour les deux lampes, et donc on récupèrera (hormis pertes) le même nombre de photons, donc la même luminosité.
15/09/2006 - 01h24
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Envoyé par patxiku
Si tu mets 2 ampoules de même caractéristique tu double la résistance équivalente donc tu divises par 2 le courant qui va circuler dans le circuit (I=U/2R au lieu de I=U/R initialement) pour une même tension que dans le premier cas.
Mais ce courant, même s'il est de moitié traverse les 2 lampes en conservant sa valeur avant et après les 2 lampes.
Pour obtenir le même courant que dans le premier cas il faudrait doubler la tension d'alimentation du groupement.
HULK
Robert Scheckley.
15/09/2006 - 19h29
patxiku
Date d'inscription
mai 2006
Âge
22
Messages
127
comment et pourquoi la lampte crée une résistance?
15/09/2006 - 19h52
ketchupi
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
914
Comment : ce sont les atomes du filament qui freinent (par collisions) les électrons du courant.
