Ayant constaté que plusieurs personnes sur ce post ont l'air de tres bien s'y connaitre en pertes de charge, je voudrai vous demander un peu d'aide pour un projet.
Je dois calculer les pertes de charge d'un "repartiteur d'huile". N'ayant quasi aucune connaissance dans le domaine et vu la complexite du circuit (du moins pour moi), je ne sais comment m'y prendre.
Es ce que l'un d'entre vous pourrait-il m'aider svp?
Merci d'avance,
Arnaud
PS: En PJ je mets le plan de la piece et quelques infos si vous voulez bien y jeter un coup d'oeil...
Es ce que mes annotations sur votre pièce sont correctes, concernant la position de vos 2 trous de 4 [mm] de diamètre et la position de l'entrée d'huile.
Ainsi que du bouchon, je suppose.
Salutations.
Jaunin__
01/02/2008 - 01h15
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 542
Re : Abaque perte de charge
Bonjour, NoNo_68.
Je vous joins deux informations au sujet de votre distributeur, si cela peut déjà vous donner une idée de grandeur de perte de charge.
Je vais voir si je trouve encore un document à ce sujet.
Salutations.
Jaunin__
01/02/2008 - 11h46
NoNo_68
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
27
Messages
16
Bonjour Jaunin,
Je viens juste de voir tes 2 Post.
Je te remercie deja. Pour le schema, je l'ai expliqué. Il est en piece-jointe.
Pour le fichier "Distribution", je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je crois que je ne sais pas comment commencer.
Pour le fichier "Problematique". J'ai une petite question. Le document me donne les valeurs de K pour des T. Mais es ce que dans un T, la pression (et le chute de pression) sont ils les memes dans les 2 sorties du T?
En gros ma question est, es ce que l'on peut ecrire si l'on suppose que les diamètre sont identiques:
Psortie1=Psortie2=Pentre-Pertes de charge(av la bonne valeur de K)
Et dans le cas ou les diamètres ne sont pas identiques puis-je ecrire la meme relation? Je suppsoe que non. Pour trouver ces pertes de charges, es ce que le fait d'ecrire la loi de conservation du debit pourrait m'aider?
Genre Qe=Ve*Se=Vs1*Se+Vs2*S2 , mais la je n'ai qu'une seule equation pour 2 inconnues...
Je te remercie d'avance,
Arnaud
02/02/2008 - 15h38
jujuleparigot
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
37
Le calcul des coefficient de perte de charge (lambda) se fait :
-Soit par les "courbes de Nikuradse" ou "harpe de Nikuradse".
-Soit par les formules que résument ces courbes :
poiseuille, karman-prandtl, blasius, nikuradse.
Il y a quelques documents dispo sur le net.
Taper "courbes de Nikuradse"...
03/02/2008 - 03h38
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
67
Messages
5 542
Bonjour, Arnaud,
Je suis en train de regarder votre répartiteur d'huile, et en fonction de la complication de la position et de la forme des passages d'huile, ainsi que du circuit qui n'est pas visible sur le plan, je ne vois qu'une solution : http://www.cd-adapco.com/
Il doive pouvoir vous renseigner, ils sont peut être un programme à l'essai pour 30 jours.
Salutations.
Jaunin__
03/02/2008 - 11h17
babylon1400
Date d'inscription
février 2008
Messages
18
Re : abaque perte de charge
Envoyé par Polo.44
Salut Sylvie,
voici comment procéder car mème si on trouve cela dans les bouquins quand on a pas l'habitude ....
d'abord les formules :
Perte de charges linéaires :
dP=rho*((fLV²)/(2D))
rho, masse volumique du fluide en kg/m3
dP, perte de charges en Pa
L, longueur en metre
V, vitesse en m/s
D, diametre int. en metre.
f, coefficient de Colebrook, si régime laminaire (voire Nb Reynolds= alors = Re/64.
Nombre de Reynolds :
Re= (V*D)/v
v, viscocité cinématique en m²/s
Il faut d'abord que tu calcul la vitesse du fluide,
suivant les regles de l'art chaque fluide à une vitesse maximale. Pour l'eau douce : 2m/s.
Pour du fuel lourd :1.8m/.
si ton fluide est de l'eau (V max = 2m/s), alors :
V = déb/S
S, surface en m²
déb, débit volumique en m3/h
2 = déb/0,017m²
donc déb = 127m3/h
Nb Reynolds (nb sans unité) :
viscosité cinématique de l'eau à 20° : 1,004718E-6 m²/s
Re = (2*0,15)/1,004718E-6 = 298 591
donc régime turbulent
Il te faut aussi connaitre la matiere de ton tuyau (fonte, acier, ...) pour avoir la rugosité abcolue.
pour de l'acier : 0,045mm < x < 0,09mm.
ensuite il faut diviser cette Rug abs par le Diametre int pour obtenir la Rug Relative, donc :
RugRel = 0,09/150 = 0,0006mm.
Avec cette valeur, tu cherche maintenant le coefficient de Colebrook (avec des tableaux, tu en trouve facilement sur internet).
Coeff Colebrook : 0,0145230207371809.
maintenant la formule finale :
=1000*((0,0145230207371809*220 0*2²)/(2*0,150))=
426000Pa ou 4,26 bar.
comme on peut le voir, ici la perte de charge est trop grande, il faut donc diminuer la vitesse ou le débit, ce qui revient au mème.
pour 1,5m/s et donc 95m3/h
je trouve dP = 2,37 bar
Vu que tu as une tres longue distance, reserve toi 0,8b mini en cas de prob sur la ligne.
Donc il faudrait que tu ais 2,2 bar de perte de charges ce qui donne débit de 91,5m3/h et 1,44m/s.
Ces formule ne sont valables que pour les tuyauteries droites et sans accidents (vannes, coudes, té ...).
Au cas ou tu aurais des vannes et autres accessoires, tu peux trouver des tables qui te permetteront de transformer des coudes en longueur droites équivalentes de tuyauterie, pareil pour les vannes ....
Voila j'espere t'avoir plus aidé qu'embrouillé, mais si cela n'est pas tres clair n'hésite pas à me contacter.
salut , je suis nov (babylon), j'ai un probleme a resoudre a mon bolo .sur le calcule des perte de charge dans les conduite de distribution gaz , si c'est possible des programe informatique.
09/02/2008 - 12h23
meca59
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
wattrelos
Âge
51
Messages
69
Suite à une remarque pertinante d'un membre du forum, j'ai pu corriger une erreur qui se trouvait dans le fichier que j'ai fait, pour aider au calcul des pertes de charge.
En effet, la valeur que je trouve est en metre de colonne de liquide et j'ai fais une erreur lors de la convertion pour avoir un résultat en bars.
Bref, ça ne change pas grand chose pour les fluides dont la densité est proche de 1, au pire cela surestimait de quelques pourcents une valeur qui ne sera jamais qu'une estimation.
Ci-joint le fichier corrigé.
09/02/2008 - 14h27
pstriolo
Date d'inscription
février 2008
Âge
45
Messages
6
Envoyé par meca59
Merci,
Ce coup ci c'est nickel. En fait je n'aurais jamais trouvé le problème si je n'avais pas eu à travailler avec un fluide de densité 0,7. Et la ça faisait une sacré différence sur la HMT de ma pompe !!!
29/02/2008 - 12h18
Ciscoo
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Albères 66
Âge
53
Messages
638
Ci-dessous, un lien pour accéder à un document fait par Pierre Dessers sur les pertes de charge :
j'ai plusieurs question.
dans le cadre d'une études,je voudrais déterminer lamasse volumique de la soude a 2% et a 70;80°C,aisi que l'acide nitrique a 1,5% 60,70°C
Il ya t'il un abaque pour cela ou autre?
de plus on me demande d'étudier l'hidrodinami dans un proces dans le cadre de lavage ou RE doit etre supérieur a 2000,je conais le débit d'entré et de retour (je peut donc calculé les reynolds) a koi va me servir le calcul de pertes de charges?,coment pourai je trouver les perte de charges engrangé par un échangeur a plaque et aune écrémeuse?
25/02/2009 - 14h10
macaflux
Date d'inscription
février 2009
Âge
45
Messages
13
pour calculer ce genre de chose il y a mecaflux , c'est un logiciel éducatif simple qui permet de calculer les pertes de charges mais aussi plein d'autres choses comme les venturi les cônes...et autres accessoirs.
Il possede une base de données de fluides liquide ou gaz, ainsi que des données de rugosité en fonction des matieres.
Pour en savoir plus je te laisse voir sur mecaflux.com
en espérant que tu trouvera ton bonheur
07/03/2009 - 19h18
macaflux
Date d'inscription
février 2009
Âge
45
Messages
13
Moi j'utilise un soft (Mecaflux) de calcul plutot simple pas gratuit mais pas trop cher qui calcul les pertes de charge régulieres et singulieres.
Utilisé par plein d'écoles (et autres bureaux d'études qui n'ont pas le temps de rechercher dans des abbaques les coeff de pertes de charge ni de calculer colebrook) il fournit les rugosités, les viscosités et tout le tintoins qu'on est d'habitude obligé de chercher des 10 bouquins différents...!)
Bon ça sent la pub, j'en convient mais vraiment il y a beaucoup de temps a gagner grace a cet outil simple et efficace.Alors on a envie d'en parler.
Voila si cela t' interresse il y a 1 site plein d'infos et didacticiels sur : http://www.mecaflux.com/didacticiels_et_tutoriaux.htm
Dis moi ce que t'en penses et si tu a gagné du temps en l'utilisant.
08/04/2009 - 11h27
macaflux
Date d'inscription
février 2009
Âge
45
Messages
13
Les abaques de pertes de charges singulieres sont intégrées au logiciel mecaflux, il est possible aussi d'en rentrer de nouveaux. abaque perte charge:
