  • Login:
+ Répondre à la discussion
Important : temps de réchauffement d'une pièce plastique
  1. aurorina
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    5
    Voici mon problème :
    Soit un bouchon à la température t0
    Je mets ce bouchon dans une étuve de labo à la température t1
    Combien de temps faudra t-il pour le bouchon arrive à la température t1 ( t1> t0) en son coeur ?
    Je me charge de trouver les constantes physiques liées au matériau
    D'avance merci pour votre aide
    Aurorina
    • Publicité
  2. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Pontcharra
    Âge
    42
    Messages
    10 779
    Re : Important : temps de réchauffement d'une pièce plastique
    Il y a plusieurs réponses, plus ou moins précises.
    Si tu veux le résultat en gros, tu considères que ton bouchon a une taille typique 2L, et que la chaleur doit diffuser sur une taille L. Etant donné le coefficient de diffusion de ton matériau, le temps typique de diffusion est donné par .
    Remarque bien qu'en fait, le coeur n'atteindra jamais la température t1, il s'en approche exponentiellement, et le temps évalué ci-dessus donne juste l'ordre de grandeur.
    Pour un résultat plus précis, il faut considérer la forme précise de ton bouchon, résoudre l'équation de propagation de la chaleur (une équation de diffusion) en imposant que la température est égale à t1 sur la surface. En général c'est très technique et complexe. ça se résoud simplement si la pièce a la forme d'une sphère...
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Important: sondage sur réchauffement climatique
    Par justine_lo dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/07/2008, 08h11
  2. Isolation : temps de réchauffement d'une pièce
    Par clairedoubs dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h41
  3. Limite de rupture du pièce plastique
    Par Arnaud_P dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h46
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/04/2007, 10h58
  5. Temps réchauffement mare
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2007, 14h26
