quelle est la masse volumique de l'air a la surface de venus?
    phenix07
    tout est dans le titre
    bintang
    Re : quelle est la masse volumique de l'air a la surface de venus?
    Bonjour Phenix07,
    La masse d'une mole d'atmosphère est de 29 g sur Terre et de 43,5 g sur Venus (idem sur Mars).
    Si on applique l'equation des gaz parfaits PV = nRT, avec :
    - Pvenus = 92 atmosphères terrestres
    - T°venus = 735 K (462°C)
    - R=Cte universelle =8,31 J mol-1 K-1
    On obtient n = 1526 mol pour un volume de 1 m3
    La Masse Volumique de l'atmophère Venusienne serait donc de 1526 * 43,5 = 66,3 Kg/m3
    A comparer avec la masse volumique de l'atmosphère terrestre qui est autour de 1,2 Kg/m3 à 15°C
    Pour Mars on trouve une masse volumique de 17 g/m3 à -55°C avec une pression de 0,007 atmosphère.
    Un lien pour les données : http://www.imcce.fr/vt2004/fr/fiches/fiche_n13.pdf
    Calculs à confirmer !
    Dernière modification par bintang ; 13/07/2010 à 18h58.
    Bintang
    Andrei2010
    Citation Envoyé par phenix07 Voir le message
    Un petit "merci d'avance" ne serait pas de trop, car tout est dans la politesse aussi.
    solinvictus
    Bonsoir à tous.
    houlà utiliser la lois des gaz parfait pour des molécules triatomiques!!
    castration!..double castration!!
    non je déconne même si c'est faut ça donne une bonne approxiamtion.
    Mais pourquoi une telle question?
    Cordiallement.
    Il est facile de faire un trône avec des baïonnettes mais il est moins aisé de s'y asseoir (Boris Elstine)
    vanos
    Pour être exact, il n'y a pas d'air autour de Vénus, il vaut mieux parler d'atmosphère.
    Cela dit, Phenix07, on attend toujours tes salutations ou aurais-tu décidé de rester impoli.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    mach3
    Je dirais même plus, utiliser la loi des gaz parfait dans des conditions de pression et température élevé (surement pas loin de la criticité pour certains de gaz de l'atmosphère vénusienne -à vérifier-), c'est un peu limite... cela dit ça donne un ordre de grandeur.
    Faut arreter de regarder las vegas parano en boucle
    m@ch3
    invité576543
    Wiki dit:
    La densité de l'air à la surface est de 67 kg/m3,
    Divos
    Sa doit être pas pire pour le cerf-volant
  1. Masse volumique de l'air
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 17h22
  2. vent/ masse volumique de l'air
    Par invited2475548 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 13/11/2007, 23h47
  3. Masse Volumique de l'air
    Par invitedb36794c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2006, 16h18
  4. masse volumique et surface
    Par invitea305a5b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 23h51
  5. Masse volumique de l'air en fonction de la hauteur
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 19h04
